Ротор от Г221 в генератор Г222 будет ли работать ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ротор от Г221 в генератор Г222 будет ли работать ? вывод темы на печать
bmg
Авто: TAZик
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 02:22
Недавно навернулся ротор генератора((( купил новый , поставил
теперь появилась такая проблема:напряжение все время около 12В ( на границе между белой и красной полосками на вольтметре) и изменение оборотов двигателя не влияет на напряжение.
Я думаю что мне продали ротор от г221 а у меня генератор г222, может быть такая проблема из за этого ?
ВАЗ 21093i, 2005г.в
bmg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 04:30
Регулятор напряжения сначала посмотри.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
