Знатокам вопрос!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Знатокам вопрос! вывод темы на печать
Artem909
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 16:12
Может ли некорректно запускаться программа при подключении аккумулятора, если установлен конденсатор в цепи? Конденсатор используется для усилителя мощности естественно. Но сейчас я включил первым аккумулятор в цепь, после этого включил и конденсатор. А почему вопрос, потому что вдруг иногда стали подниматься на прогретом движке обороты до 1500, потом опускались после перегазовки. Вчера снимал аккумулятор, до этого всё было хорошо, а сегодня с утра и в обеденный перерыв такая хрень :-(
ВАЗ 21099i, 2003 г.в.
Artem909 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 17:17
Это совпадение.
Смотри тросик газа (мож закусывает где - ведехой его). Либо ДПДЗ надо помыть.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nbb2108
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 03:24
S@M писал(а):
Это совпадение.
мне кажется это в ДПДЗ реостат "шумит". можно исправить если подшлифовать контактный сектор.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 08:27
Он же (ДПДЗ) нерасборный. Или расборный, но не сборный обратно :-D Проще поменять его!
Artem909
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 09:28
Вчера еще не знал, а сегодня полез под капот, и увидел, что тросик газа не доходит до конца, отрегулировал и всё стало отлично! На форуме сегодня прочел от S&M, что может быть дело в тросике газа. Он оказался прав! Кстати у S&M все ответы правильные, тоже заметил за всё время общения.
Artem909
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 09:30
Извиняюсь не S&M, а S@M
