Первый дождь-потекло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Первый дождь-потекло вывод темы на печать
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 20:57
Вот и первый дождь встретил мой ваз21124 , месяц от рождения 1890км. пробега. Еду, загорается лампа сигнализатора стоп-сигналов и габаритов, выхожу а у меня стопы горят, думаю что за х.. присмотрелся а в правом фонаре вода стоит 3см. доехал до дома(дождь все идет) закрываю машину и вижу , что с обратной стороны у заднего правого треугольного ветровечка, с верху сочится тоненькая струйка Sad . Блин и это новая тачка. Убивать таких производителей мало!!!! И это вдобавок к работающему только в двух крайних положениях отопителю. Mad Angry Angry Angry Angry
Front сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
матрёшкавод ака Kosh'103
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 21:45
У меня в новой машине протекаеть багашник - там просто вода стоит, вот на гарантийку поеду!, а по поводу отопителя, - вытащи весь блок отопителя ( с крутилками который ), сними штекер и в штекере подзажми контакты, и возможно, а точнее скорей всего у тебя все скорости появятся!
Или велкам на гарантийку!
На чём мы только ездим? ВАЗ 21103М
матрёшкавод ака Kosh'103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Front
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 22:47
[quote="матрёшкавод ака Kosh'103"] а по поводу отопителя, - вытащи весь блок отопителя ( с крутилками который ), сними штекер и в штекере подзажми контакты, и возможно, а точнее скорей всего у тебя все скорости появятся!
Спасибо за совет! Уточню- в 2х крайних положениях у меня работает регулятор температуры: либо жарко либо холодно. А регул. скорости пока работает Very Happy . Хорошо если это правда окажутся контакты штекера , а не моторедуктор заслонки. :ooo: Завтра попробую.
ve4er
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 00:58
УЖАААС!
машине неделя! первый дождь! в результате пол салона намокло..
вода в буквальном смысле полилась из под правого крепления противосолнечного козырька над пассажирским сиденьем. похоже что льет через уплотнительную резинку лобового стекла, там угол этой самой резинки помоему вообще не приклеен и не прижат. что делать и кому предъявлять сие?
2108-21093-21124 1.6 16V 2005 Млечный путь
ve4er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JonnyK
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 09:22
ve4er у тебя стекло приклеено со щелями... резинка и не обязана герметично держать воду
но все равно приклей край резинки на двусторонний скотч - тогда не будет поблемы с протиранием крыши до металла этой гребанной резинкой... Very Happy Very Happy реально чем быстрее тем лучше)))
21102
JonnyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ve4er
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 10:17
JonnyK
понимаешь какая ерунда.. резинка везде нормально очень даже приклеена (не отодрать), а вот в углах даже намека на клей нет Confused
щас взял просто и проклеил весь верх лобовухи + углы обычной виниловой черной самоклейкой.
а что со щелями делать? или со стеклом.
front
звиняй если я в твоей теме пишу. новую создавать просто не вижу смысла.. проблеммы то одинаковые.
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 10:40
ve4er писал(а):
УЖАААС!
У меня было тоже самое только с левой стороны... вдруг на коленки потекла струя воды с левого крепления козырька.
Я просто отогнул резинку, закачал обычный силиконовый герметик (продается в тубах под шприц) в пространство между верхним краем стекла и кузовом, и прижал резинкой, излишки стер тряпкой. Больше не течет. Цена вопроса 60 руб за тюбик силикона. :cool:
Alexey Y.B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peper
Авто: Das AUTO
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 15:27
Встретил и я первый дождь вчера (машине 1 месяц). Вспомнил всю родню автоТАЗа до седьмого колена. Потекло слева. Купил герметик и залил снаружи в угол под резинку. Сегодня не текло в сильный дождь. Отопитель, между прочим, работает один в один как у Вас, а точнее не работает как должен.
У отца на двухгодовалой десятке (пробег 65 тык, брали новую) никаких проблем. Не ломалось ничего.
peper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Front
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 23:43
Утром позвонил на гарантийку - говорят приезжай вылечим....не ранее субботы 10 утра Very Happy . Короче снял фару, слил воду проклеил оставшемся с прошлой 99 клеем-герметиком. Затем открутил винт у задней двери держащий пластиковую накладку над стеклом , отогнул ее и доклеил там 4х сантиметровую щель недоклеенную криворукими распиз....ми с ваза.
Даа. лет наверное через 10, вазу стоило бы браться за вклееные стекла...или никогда
Shellenberg
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 18:17
У меня во время дождя капает слева где то из под торпеды ... в районе рычага открытия капота. Залезть посмотреть под него не получилось толком, а накапало уже порядком, где эта сволочь пропускает - не пойму!!
Shellenberg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
