Установка электропривода замка багажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Установка электропривода замка багажника вывод темы на печать
ALX_
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 11:08
Люди, кто-нибудь может подсказать сервис где за разумные деньги
могут установить электропривода замка багажника на 2109 ?
Или умельца спеца с опытом (с меня: запчасти+оплата труда+ пиво по требованию Very Happy )
Спасибо за ответы
Чуть не забыл: город Москва.
ALX_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crimea
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 11:30
Действительно проблема установки привода замка задней двери на 08,09,13,14 достаточно проблематична. Я эту проблему решил сам. В магазинах автозапчастей продается мошный эл.магитный привод с тросом (цена 380-400 р.). Из редуктора привода заднего стеклоочистителя выкручивается винт крышки , вместо него вкручивается шпилька длиной 30 мм., на шпильку одевается шкив( сделал сам при помощи дрели, ножовки по металлу и круглого надфиля, если интересно процесс раскажу) и через шкив тросик крепится к язычку замка. В комплекте с приводом прилагается кнопка но я помимо кнопки еще подключил к сигнализации на доп. канал, приэтом потребовалось установка реле. Система работает уже 3 года.
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sword
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 11:33
а как насчет фоток с разных ракурсов в установленном варианте
ШНива 2006г
Sword сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALX_
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 11:41
Да я по инету полазил, почитал вроде ничего сложного, да и работает надежно, но гаража своего нет, и хоть руки из правильного места растут, опыта маловато.
Я нашел сервис где за 500 рэ с их запчастями делают, но на 99 почему то только. Говорят на девятке место маловато Shocked
Вот и ищу ...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 11:44
Я сделал еще проще, просто протянул трос в изогнутой по месту медной трубке. Трос смазал литолом чтоб весело бегал. А трубку к редуктуру можно даже хомутом притянуть.
Только в 9-ке есть пара проблем. Во-первых нужно хорошо отрегулировать замок. Дверь тяжелая и силенок даже у соленоида может не хватить. Во-вторых зимой мерзнут газовые упоры и дверь вообще не поднимается после срабатывания язычка замка.
В народе более распространен метод блокировки кнопки, которая всегда в открытом положении.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 11:55
Вот и ищу ...
Подскажи,пожалуйста про сервис - у меня как раз 99.
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALX_
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 11:59
вот сайт http://www.autocentr.ru/prohibition/electric_drive_boot/
там и телефоны на верху есть.
[/quote]
RS_2108
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 12:00
Мужики, есть вопрос:
в инструкции по сигналке написано:
"синий/черный провод (-0.3А) выход устройства отпирания багажника. при нажатии кнопки 2 на 3 секунды при выкл зажигании на нём появляется отрицательный импульс продолжительностью 0,5 сек."
т.е. насколько я понял, придется тянуть с привода тянуть и минус(в блок сигнализации), и плюс(куда-нибудь, где пост. плюс)????
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 12:15
Только через доп реле.
ALX_
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 12:22
Мужики так есть ли у кого-нибудь спец-умелец который за дело возьмётся ?
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 12:32
В одном из ЗаРулёмов за тот или позатот год встречал, там на восьмёрку ставили обычный "дверной" актюатор. На сайте www.zr.ru в архивах полазий, там все номера выложены.
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_XIMIK
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 13:13
Делал вместе с сигналкой в сервисе - www.ugona.net... все работает отлично, но потребовалась доп. регулировка двери.
Не реклама а совет 8-)
В химии как и в машине ? главное вылизывать аппаратуру.. я это понял поздновато..
Mike_XIMIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 13:51
2 AlexVic:
а оно в каком месте стоять будет?
www.auto-piter.com
bezlepkin
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 14:17
Есть. Очень хорошие специалисты по электрике.
http://www.autocomplect.ru/
Лучше ехать в отделение на Ильменском проезде, там два человека по электрике, обоих зовут Дима.
Я в этой фирме делал шумоизоляцию.
Человек человеку волк, лиса и медведь.
bezlepkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 17:06
RS_2108 писал(а):
2 AlexVic:
Где поставишь там и будет Very Happy На девятке я ставил под панелью приборов рядом с сигналкой, на пятнашке в районе задней стойки а плюс брал с лампочки освещения багажника. К самому соленоиду естественно уже от реле потянешь только один плюсовой провод.
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 19:07
Я эту тему расписывал здесь подробно, тока не было у меня цифры-фото.Щас есть. Если найдёт кто текст-отцитируйте, я фотки на почту- скину. Работает 3 года, посылал с фотками в за-рублём-пофиг.рели.
alexey 61 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 19:45
Вышли пожалуйста на kirik111@mail.ru
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 20:49
я в электрике ваще не шарю конечно.но вот хочу спросить будет ли работать такая схема:
Вообщем вставляю в 99 редуктор , на него веду от массы минус , потом вставляю кнопку в панель и от нее веду провод к редуктору, далее протягиваю от аккумулятора + на эту кнопку, и когда я ее буду нажимать провода на кнопке будут замыкаться и + пойдет на редуктор и типа багажник откроется )
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 20:50
Теоретически да.
ChiToK
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 21:44
а практически как?)
vs14
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 21:47
Замыльте фотки эл. замка в установленном виде. Very Happy
vs14@inbox.ru
vs14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
