Seal
ВАЗ-2112, 16 кл., 2005 г.
Штат показывает ошибку - слабый сигнал датчика детонации. Где этот датчик находится и как его проверить? Или проще поставить новый? Сколько он стоит?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
находится на блоке, перед радиатором чуть ниже впускного коллектора, крепится на шпильке.
диагностировать - только осцилом.
ДИМОН63
Исправность можно проверить с помощью простого тестера, постукивая по датчику небольшой отверткой с разной интенсивностью, напряжение меняется. Он работает по принципу пьезозажигалки. 8-)
