Всем привет!
После 3-х тысяч километров на ВАЗ ? 2111 с полной нагрузкой (500кг.) общий пробег 30 тыс. км. появился сильный скрип (заглушает все остальные звуки) в районе крепления штока левого заднего амортизатора на пустой машине. Пробовал подтягивать гайку штока, километров 20 тихо, потом снова появляется скрип. Снимал амортизатор ? всё цело. Для профилактики заменил подушки амортизатора ? не помогло. Под нагрузкой (достаточно кому-то сесть слева на заднем сиденье) всё тихо. Такое впечатление, что появляется зазор между подушками амортизатора из-за чего и скрипит. Гайку штока дотянул до того, что отломил наконечник штока. Пробовал смазать WD-40 ? не помогает. До этого 8 лет ездил на восьмёрках, девятках такая же конструкция ? ничего не скрипело, а тут всего год машине. Не понятно?!
spvl
Тоже было такое. Достаточно втулочку укоротить на 2-3 мм и все будет ОК.
Еще у меня скрипел трос ручника в том месте где переходит с задней балки на кузов. Там потертости будут - хорошо видно аж до металла протерло. И скрипело когда кто с зади сядет, а на пустой не скрипит. Вылечилось надеванием кусочка разрезанного шланга.
SIN_113
Авто: ВАЗ-21113
У меня тоже скрипело с новья в районе левого амортизатора. Еще зависело о погоды, в дождь скрипело сильнее
. Оказалось, что терся резиновый шланг об амортизатор
Подогнул крепления шланга. Хорошо, что вовремя обратил внимание...
Укоротил втулку,скрип пропал.Спасибо!!!
Р.Б.С.
Олег 2111 писал(а):Укоротил втулку,скрип пропал.Спасибо!!!
подскажите "для непонятливых" - о какой втулке речь?
McRae
Авто: X3
Тут много непонятливых, я из их числа тоже. Подробности в студию про втулку!
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Наверное втулку, на которую надеваются резиновые подушки крепления амортизатора?
SMU
Да народ поподробнее -достает скрип в районе задних амортизаторов на 2112- Что там надо сделать-то??
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Я тож чё-то не пойму о какой втулке идет речь.
Как они друг друга поняли?!...
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Возьмите мурзилку, шток аммортизатора крепится в кузове через две резиновые подушки, а в них вставленна втулка которая не дает гайке на штоке сильно их сжать . Если втулку укоротить, резинки сожмутся сильнее и скрит исчезнет. Можно не снимая стойки открутить гайку штока, снять верхнюю подушку аммортизатора и увидите эту втулку.
ШнурОк
dixie писал(а):Возьмите мурзилку, шток аммортизатора крепится в кузове через две резиновые подушки, а в них вставленна втулка которая не дает гайке на штоке сильно их сжать . Если втулку укоротить, резинки сожмутся сильнее и скрит исчезнет. Можно не снимая стойки открутить гайку штока, снять верхнюю подушку аммортизатора и увидите эту втулку.
А на сколко её нужно укоротить?
dixie
ШнурОк писал(а):А на сколко её нужно укоротить?
У меня не скрипит, SPVL рекомендует 2-3 мм, а я сменил-бы резинки, они скорей всего деформировались от перегрузки, или резина плохая. Онять-же, а это точно они скрипят, может сначала одеть на шток трубку и покачать стойку вправо-влево вперед-назад, если скрипит тогда ломать, а может это пластик на сиденьях сзади скрипит....кстати, одел на замки задних сидений резиновую трубку чтоб сиденье тяжело защелкивалось и уже неделю в тишине катаюсь.
ШнурОк
dixie писал(а):ШнурОк писал(а):А на сколко её нужно укоротить?
Спасибо! Понятно.
SPVL - это хто?
Думаю продукт, который предлогает Асоми - это как раз и есть исправленный вариант штатной системы... или я не прав?!
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
spvl писал(а):Тоже было такое. Достаточно втулочку укоротить на 2-3 мм и все будет ОК.
Спасибо за совет вчера полез тоже смотреть что скрипит... действительно резиновые трубки об днище, антигравием брызнул на оголившееся место стыка днище, смазал теперь не скрипит ничего...
