расширительный бачок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> расширительный бачок вывод темы на печать
Andruha_p
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 13:37
Народ, кто менял бачки расширительные?? все такие ? Где купить нормальный?
История такая: обратил внимание, что долго вентилятор не выключается, температура 104 градуса, остановился.., расширительный бачок пустой. Вся стойка в тосоле, видно что вытекает из -под бачка, шланги сухие. Долил тосола, доехал до магазина, купил новый бачок, поставил. На старом внизу трещины, из него и сочился. На новом поездил 2 дня, опять течет из под него.....
Кто знает, какие бачки бывают и как их отличить?
Родной вроде потяжелее будет...
ВАЗ 21113 2004 г.в.
Andruha_p
Andruha_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 14:23
Менял бачок на зубиле. Найти нормальный - тяжело. Я выбрал из четырех, и тот подтачивал (облой под заливной крышкой и на штуцерах). Главное, чтобы на корпусе небыло неоднородностей (согни кусок пластмассы от старого бачка - поймеш, что имею в виду).
Желательно взять с собой крышку и проверить, как она затягивается на горловине.
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 14:30
Настоящий бачок Сызраньский,на нем написано СЭМЗ,и рядом кружок в котором стоит дата выпуска.Сама пластмасса бачка упруго-жесткая,и бачок как ты заметил тяжелый.Если бачок лопнул,скорее дело в крышке РБ,ищи настоящую она в упаковке,Владимирская.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruha_p
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 14:41
В крышке это как? клапан не работает?
Andruha_p
vova
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 14:54
Да в крышке неработает клапан.Если возьмешь настоящую и сравнишь их,то поймешь.
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 20:32
детская болезнь десятого семейства,лопается бачок.Менять проще простого,к слову после смены в машине стало заметно теплее
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 12:51
особенно актуально весной и летом.
кто и как вытаскивает бачек?
и меня старого образца и проше всего его вытащить вместе со шлангом в сторону крыла ( сросто это только написано)
тоесть чтобы снять короткую часть шумки, надо сливать тосол выдирать бачек а уж потом ее.
новый вроде ни такой пухляй в низу, так может его можно будет просто на шланге сдвигать. бачек уже куплен так что всеравно пробовать.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 16:20
жабо нового образца,просто отсоединяется резинка-держатель и бачок вынимается вверх путем нехитрых поворачиваний
vova
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 17:43
Первый раз по незнанию тоже разбирал жабо старого образца,второй раз вытащил без разбора,как написано выше ,путем всяческих поворотов бачка,при этом тянуть в сторону крыла и вверх.
На второй машине,с жабо нового образца,тоже обошелся без разбора.
Только чтоб не дрочиться со щлангами откручивая их на бачке,я откручивал толстый на месте тройника,а потом наружи уже с бачка.
