Плавают обороты при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавают обороты при прогреве вывод темы на печать
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 08:20
Машина ВАЗ 21124 (с двиг. 1.6) Последние два дня стал замечать такую картину: когда утром на стоянке завожу (температура тосола около +10 градусов) обороты сначала устанавливаются в районе 1500, где то через минуту поднимаются почти до 2000, потом опускаются до 1100-1200 и затем начинают медленно плавать в диапазоне 1000 - 1500. После прогрева до 45-50 градусов обороты приходят в норму 800-900 и дальше все ок. Хочу в понедельник ехать на гарантию (накопилось несколько мелочей) и перед этим хотел бы узнать: такое поведение оборотов нормально или нет? смущает что раньше такого не замечал. Заранее признателен за ответы.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 08:52
ненормально
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 10:08
А в чем может быть проблема? хотелось бы заранее знать чтобы на гарантии не развели.
BABAH
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 10:09
У меня машина 2003г, 1.5 16V, обороты тоже плавали при прогреве, только плавание начиналось от темп.дв. от 40 до 50, как только прогревалась до 50 град. все приходило в норму.
Поменял прошивку и все ОК!
Если не доходит через голову- пускай доходит через кошелек!
BABAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 11:33
Думается что прошивка здесь не причем - ведь раньше обороты не плавали. Такой глюк наблюдается только последние 2 дня и только при прогреве по утрам.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 11:55
HI !
Форум только на первой старнице читаем Wink ?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=55405&highlight=
Попробуй для начала сюда, а дальше поройся в форуме таких тем дофига.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
streloc
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 12:08
да было давно на одной прошивке на бошевском контроллере 1.5.4. 2112-ххххх-40 что обороты плавали но это было давно а сейчас на последних этого уже нету .... имхо а человеку советую обратить внимание на РДТ вероятно он не держит давление .... пускай его роверят на станции .... правда по гарантии он отдельно не меняется .... только вместе с рампой форсунок в зборе....
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 12:41
РДТ вряд ли... ведь такая картина с оборотами только при прогреве, а при движении никаких провалов нет. Пока грешу на ДПДЗ или датчик температуры. Спасибо всем откликнувшимся.
qwest
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 13:22
А если такая фигня при прогреве и еще при резком ускорении с 1500-2000 - машина начинает судорожно дергаться ??? Это ДПДЗ ? Shocked
qwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 18:27
У меня скока помню пожизни такая ботва, тока единственное при прогреве, по температуре не замечал, а вот по времени длится 2-5минут... никаких провалов и проблем нет, на сервис по этой причине не загонял!
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 10:59
Сегодня утром при прогреве когда обороты опять стали плавать обратил внимание, что комп показывает % процент открытия дроссельной заслонки то 0, то 1 %. Хотя педаль газа я не трогал и тросик не перетянут. Как только температура достигла 35 градусов угол открытия стал 0 и на холостых больше не менялся. Так что теперь почти уверен что проблема в ДПДЗ.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 09:22
Эт точно. Умирает ДПДЗ
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D-ZoOm
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 19:48
Датчик холостого хода поменяй и не парясь Smile
D-ZoOm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 20:45
HI !
Токо его ведь сначала надо найти "Датчик холостого хода " Wink.
FAQ по ВР
D-ZoOm
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 22:42
komatoz писал(а):
HI !
А что искать-то? Приехал в магазин, купил и заменил :grin:
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 08:04
HI !
D-ZoOm писал(а):
komatoz писал(а):
HI !
Smile ладно, 100$ ежели найдешь в магазине "Датчик холостого хода " Wink.
FAQ по ВР
Sergei 197
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 13:55
У меня была такая байда! Говорили РХХ, ДМРВ... .
Съездил на гарантию - оказалось ДПДЗ.
Поменяли - стало все ОКей, но предупредили, что датчики г@$но и через пару месяцев может повторится.
... ВРЕМЯ ПРИШЛО!!! При прогреве потихонечку начинают обороты плавать.
Sergei 197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D-ZoOm
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 18:27
komatoz писал(а):
HI !
D-ZoOm писал(а):
komatoz писал(а):
HI !
Ну, не знаю, у нас в Ставрополе вполне реально найти датчик холостого хода 8)
Den339
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 17:30
D-ZoOm ты еще скажи что у нас в городе можно РЕГУЛЯТОР ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА купить
Окуратней в следующий раз с терминологией, не позорь жителей славного города Ставрополь!
Все просто, абсолютно все!!!
Den339 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey2112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 17:44
У меня плавают от 40 до 50 градусов, потом нормально. Так уже езжу 3 года и не заморачиваюсь.
Alexey2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 17:52
HI !
АККУРАТНЕЙ Wink.
З.Ы. Ничего Личного.
FAQ по ВР
rom2004
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 18:03
А что заморачиваться, во многих прошивках при этой Т контроллер начинает учитывать показания ДК, исправляется заменой прошивки.
Возможно в новых прошивках тоже похожая хрень есть.
rom2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
