То что маршрутник "только рисует" есть глубокое заблуждение. Считает маршрутник сам по длительности импульсов впрыска и по заданной программе. У меня сначала был Е9, у него коррекция 15% так вот мне не хватило для совмешения показаний с правильным расходом. Поменял на М15, на 25% "договорился". А без коррекции он показывает расход как на "Оке". Попробуйте: заправка под пробку, сброс среднего расхода, 300км и опять под пробку и посчитать реальный расход по колонке и сравнить с маршрутником. Вам может и не понравиться, что получится, если маршрутник не корректировали.
я вот езжу как выше описано.прям.выше 3000 не кручу никогда обычно переключаюсь на 2700-2900, по прямой на нейтралке еду , с горы на скорости и жрет 10 литров тварь.
6600 Я погорячился .Конечно инжектор лучше.
Я согласен с мнением про наших карбюраторщиков.Мне даже в фирменном сервисе не могли сказать ничего,ВООБЩЕ НИЧЕГО руками разводят.Я их спросил за что им бабло платят и че они тогда тут деляют.
Еще обнаружил такую вещь: завел двиг, прислонился к фильтру щекой к месту где ДРМВ соединяется с фильтром.Обнаружил подсос воздуха.Разобрал.Был замят резиновый уплотнитель и на решетке датчика видна пыль в нижней части ,которая засасывалась прямо на элемент.
Кто нибудь может сказать как проверить тестором ДРМВ.(тестер стрелочный Ц4352 с оборонного завода)Осцилографом пользоваться умею только нет его под рукой.
Только скорее менять придется.
5500 - это на 4-ой. Я ж говорю, надо читать, что Вам люди пишут.
Съездил.Так и есть , те же 10-11л на 100 км.Сдох все-таки ДРВМ сволоч .
Уважаемый 6600 а какой комп лучше взять? И сложно ли его подключить?. И еще один вопрос иногда после стоянки (особенно на солнышке) при включении зажигания под капотом раздаеться апчхи. Че такое?
Я так понял,что как заводится на морозе машина это очень индивидуально.Какое масло залито,провода в каком состояниии,а может машина над колодцем стояла и все инеем покрылось,может бензин плохой и т.д.
А на счет нелинейности напруги;может оно и не линейно так ведь моей схеме пофигу она просто снижает планку.Да и все равно датчик менять.Можно и поизвращаться.
Про езду по городу скажу,что когда машина моя не хавала много как щас ,то на 100 км с небольшими пробками хавала 7.4 литра.
Но опять-таки все индивидуально.
Ну раз пошла такая пьянка расскажите (незнайкам), как с помощью Comfort M15 проверить этот далбанный датчик 8-)
Ну в принципе-то можно попробовать снизить делителем напряжения с коэффициентом 1/1.06 (или показания которые промерили. 1.1 например для совсем дохлого ДМРВ . Я как-то читал, что эффект дает.
