downloader
Авто: была восьмерка
Машина - ВАЗ21083i, 2003 года, пробег около 47 000 км.
После замены на ТО тормозной жидкости стали проявляться следующие проблемы:
- после запуска двигателя, если машина простояла достаточное время, например ночь, при первом нажатии на тормоз педаль проваливается (продавливается практически без сопротивления), при этим замедление минимально, остальные нажатия уже обычны;
- общая работа тормозов тоже изменилась: педаль все же стала более ватной, а замедление не соответсвует уровню нажатия (менее ожидаемого), но при этом все-таки можно тормозить до блокировки колес.
- сегодня загорелась лампа низкого уровня тормозной жидкости
(впервые за все время), при резком повороте, после выключения и включения зажигания - погасла.
Что все это может значить?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Похоже на глюки ГТЦ или воздух в системе.По поводу лампочки,проверь уровень тормозной жидкости,если он ниже мах,то такое может быть,долей до мах,пройдет.
Последний раз редактировалось: Chud (24 Апреля 2005 18:58), всего редактировалось 1 раз
Восьмеркин
xolin писал(а):Машина - ВАЗ21083i, 2003 года, пробег около 47 000 км.
- сегодня загорелась лампа низкого уровня тормозной жидкости (впервые за все время), при резком повороте, после выключения и включения зажигания - погасла.
А зачем жидкость то менял? Всё указывает на то, что просто хреново прокачали тормоза, в колдуне нужно отвертку вставлять при прокачке, иначе левый задний хрен прокачаешь.
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
А поподробней можно что значит отвертку вставить в колдун?
У меня такая же ситуация млин на 14 тормоза стали вялыми.
