Что-то штатного под капотом я не нашел (раньше была девятка там оно было) Поэтому вопрос: есть ли простой надёжный способ поставить концевик на капот, желательно без сверлений кузова и т.д.?
Ну и второй вопрос куда в 11-ой концевик 5-ой двери (багажника) ставят?
Просмотрел периметр ничего подходящего не нашёл,
появилась мысль, что концевик надо ставить в саму дверь.
Далее у меня мысль начала развиваться в разные стороны:
например: А что если управление открытием двери и сигнал с концевика объединить, концевиком (кнопкой) рвать цепь на актюатор при открытой двери багажника, тогда не надо будет тянуть провод,
а припаять пару резюков да транзюк на стороне сигналки мне намного проще.
Всё это видимо от лени. Не хочется проводов тянуть.
С другой стороны багажник давно просит чтоб я в него залез и отрегулировал, ещё б актюатор на соленоид заменить.
PS Машина моя, 21114, ставлю всё сам.
PPS В "угона нет" можно сказать ничё не ответили.
