Mihel'
Авто: 21150
Ребята, скажите, как сделать, чтобы дроссельная заслонка открывалась на 100%, сейчас она работает только на 59%(по маршрутнику). Зато разгон от 0 до 100км/ч. составляет 8,2 секунды, маршрутник "Комфорт М15" может он мне льстит?
В поиске, кроме как: "Подогнуть педаль газа", больше ничего путнего нет, и то, это в прямом или переносном смысле?
Машинка Ваз2115, BoshM70...
actron
Авто: 2112 "04
Mihel' писал(а): Зато разгон от 0 до 100км/ч. составляет 8,2 0...
У меня 530 бмв за это время разгонялась...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Mihel' писал(а):В поиске, кроме как: "Подогнуть педаль газа", больше ничего путнего нет, и то, это в прямом или переносном смысле?
В абсолютно прямом,изгиб рычага педали упирается в пол.
se93
Mihel' писал(а):Ребята, скажите, как сделать, чтобы дроссельная заслонка открывалась на 100%, сейчас она работает только на 59%(по маршрутнику). Зато разгон от 0 до 100км/ч. составляет 8,2 секунды, маршрутник "Комфорт М15" может он мне льстит?
Он тебе не льстит. Он просто полученное время делит на 2.
Восьмеркин
Mihel' писал(а):Зато разгон от 0 до 100км/ч. составляет 8,2 секунды, ...
Колись - у тебя ротор?
:-D
Тросик нужно отрегулировать двумя гаечками где кронштейн крепления к клапанной крышке 8-)
Mad Gary
Конструктивая особеность Boch 7, у него не возможно открыть дросель на 100 процентов.
Еще из приколов 7 Боша, то что он со временем пытается отследить износ ДПДЗ, и меяет у себя в калибровках величину напряжение которое он принимает за 0 положение дросселя и частенько бывае, что при замене ДПДЗ мозги считают, что дроссель приоткрыт на несколько процетов (многие начинают дырки под болты рассверливать в датчике, чтоб его повернуть немного), поэтому если когда нибудь столкнёсшся с этим надо будет мозги просто обнулить (память), и всё нормально встанет.
Andrew_S
[quote="se93Он тебе не льстит. Он просто полученное время делит на 2.
[/quote]
Зачем?
Mihel'
Авто: 21150
Восьмеркин писал(а):Mihel' писал(а):Зато разгон от 0 до 100км/ч. составляет 8,2 секунды, ...
:-D
Да там, свободного хода то чуть-чуть
Цитата:Конструктивая особеность Boch 7, у него не возможно открыть дросель на 100 процентов.
А как же быть с продувкой цилиндров, каторая работает начиная с 70% ?
Цитата:Еще из приколов 7 Боша, то что он со временем пытается отследить износ ДПДЗ, и меяет у себя в калибровках величину напряжение которое он принимает за 0 положение дросселя и частенько бывае, что при замене ДПДЗ мозги считают, что дроссель приоткрыт на несколько процетов (многие начинают дырки под болты рассверливать в датчике, чтоб его повернуть немного), поэтому если когда нибудь столкнёсшся с этим надо будет мозги просто обнулить (память), и всё нормально встанет.
Это может быть связанно с повышенными оборотами "на холостых"?
Mad Gary
По поводу продувки цилиндров на Седьмом не пробовал, у меня Январь 5.1, но в принципе можешь попробовать ничего страшного не случится если один раз с выжатым газом заведёшься (или не заведешься
), собственно и поймёшь будет у тебя продувка или нет.
По поводу саморегуляции датчика, это выяснил самостоятельно, когда работал в так называемом "Bosch-сервисе" (типа фирменный и всё такое
, потом и на конфах эту тему встречал ).
Про обороты, мне кажется вряд ли (глохнуть по идее должна), хотя врать не хочу.
Про невозможность полного открытия дросселя выяснил на форуме
www.chiptuner.ru или на каком-то сайте с ихних ссылок (точно не помню, смотрел тогда же когда и на диагностике в Bosch, работал где-то года 2 назад)
