Кто-нить разбирал доп.STOP сигнал?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто-нить разбирал доп.STOP сигнал? вывод темы на печать
vs70
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 17:00
Кто-нить разбирал доп.STOP сигнал? Тот что на заднем стекле в дополнение в стопарям.
Проблем в неконтакте проводов внутри - достало каждый раз их дёргать.
Там по бокам типа 2-х заглушек стоит. Вчера попробовал их изъять, но легко не пошли, поэтому вначале решил спросить.
как разобрать его не отвлеивая от стекла?
заранее спасибо за конструктивные ответы.
Правая рука - это та, на которой большой палец слева!
vs70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maverick007
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 18:54
эти заглушки действительно очень жеткие на отжим, но тем не менее они то и позволяют вытащить внутренности стопака.
дерзай, только аккуратно, иначе запаришься стопак крепить по новой....
Maverick007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 21:06
Это не заглушки. Это защелки, которые надо внутрь жать.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 21:49
Стопак крепится к стеклу на обычный двусторонний скотч. Поэтому поставить его на место больших проблем не составляет. Если даже будет отваливаться, то просто наклеишь новый скотч.
Защелки действительно очень жесткие, поетому лучше не мучаться и отсоединить их на снятом стопе.
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vs70
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 13:56
спасибо всем огромное!
буду в выходные пытаться разобрать.
А я то вытался вынуть заглушки :-D а оказывается нажать надо.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 14:53
этот стопарь сделан вообще по-идиотски, сначала перестал работать, потом вообще все стопы отказались гореть, я его разобрал посмотреть что там да как, с виду все ок, начал искать причину почему стопы не горят, нашел оказалость что предохранитель сгорел, начал искать причину почему горит предохранитель, оказалось что в доп стопе контакты между собой коротят. Найти не так просто, когда он в разобранном состоянии то все ок, ничего не коротит, когда собираешь то сразу происходит короткое.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 16:57
Лучше от стекла не отклеивай, рыночный скотч потом отваливается, а родной держит. Кстати, узнал тут, откуда эти доп.стопы вообще появились на всех вазах. Оказывается, доп. стоп это требование ЕВРО-2! А не только катализатор и адсорбер.
