Непонятный звук в районе рычага переключения передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный звук в районе рычага переключения передач вывод темы на печать
Арт4707
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 22:15
На холодной машине при трогание на первой или на зад раздается звук, похожий на скрип в районе , где рычаг упирается в пол. При дальнейшем прогреве, видимо от выхлопной трубы, звук постепенно исчезает. Пробовал все залить ВД-40 - не помогло. Все крепления - затянуты. Подскажите пожалуйста, а то очень звук раздражает.
Арт4707 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
plat
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 05:46
Под рычагом есть подпятник (крепится снизу, на днище). В нем пластмассовая втулка-подшипник. Попробуй заменить. стоит ок. 150 р.
plat
plat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ama262
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 08:32
А у меня при включении задней дребезг в салоне стоит при движении, ничего ни могу сделать.
ama262 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
