Goodwin550
Стартер не подает признаков жизни, только щелкает чуть чуть, бензонасос не качает, напряжение на аккумуляторе 13,8, Что делать
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Как версия: Стартер блокирует сигнализация. У меня после долгой стоянки сел аккумулятор, открыл машину ключем, она не заводится а только щелкает. Заново поставил и снял с сигнализации брелком и все прошло!
Goodwin550
там нет ни сигналки ни иммобилайзера
Duche
Авто: KIA Sorento
Goodwin550 писал(а):Стартер не подает признаков жизни, только щелкает чуть чуть, бензонасос не качает, напряжение на аккумуляторе 13,8, Что делать
Ты где напругу меряешь? На клеммах аккумулятора? Мерять надо:
во-первых на кабелях, кот. от АК идут;
а во-вторых под нагрузкой (иначе ты не напругу меряешь, а ЭДС).
По симптомам похоже, что у тебя либо на клеммах плохой контакт, либо умер АК.
SA2005
А может втягивающее полетело ?
RS_2108
Было такое.
Попробуй машину на передаче(лучше 4 или 5) покачать(в смысле вперед-назад подвигать) где-нибудь на 30-40 см.
если после этого заведется - значит стартер клинит.
Втягивающая, по-моему тоже возможна, но сначала попробуй 1).
Still
Похоже все таки аккумулятор, если даже бензонасос не качает. Попробуй замерять напругу, когда стартер включаешь. Если падает ниже 11В - все кирдык аккумулятору. У меня такое было. Сколько лет аккумулятору?
Goodwin550
машинке 2 месяца пробежала почти 10000
Still
Не понял
, машинке 2 мес. а выпуск 2000г. Это она у тебя наверно 2 мес., а так у меня создается впечатление что в ней аккумулятор еще с завода.
Goodwin550
у меня еще и 2109 есть, так что март 2005 года
