замена кронштейнов растяжек...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замена кронштейнов растяжек... вывод темы на печать
Рома7777
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 10:39
после замены кронштейнов растяжек надо ли делать сход-развал там или кастор если все шайбы поставить на место и как надо
менять собираюсь потому что на сервисе смотрели и было видно, что правая резинка хлюпает, левая в норме
отражается это, по-моему, при трогании дребезжит передок
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 17:08
сход/развал делать не нужно - не влияет. кастор, ессно, нужно, НО не помню чтобы хоть на одной СТО его регулировали.
авто не столь чувствительна к кастору, так что можно сделать как было и забить. резину жрать не будет. насколько я понимаю, кастор с приемлемой точностью можно отрегулировать самому с помощью рулетки.
u313
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 17:11
Ну не знаю. На нормальных пунктах сход-развала кастор обязательно делают. При большой разнице резину жрать не будет, а вот уводить в сторону может прилично.
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 17:19
я сам менял крабы регулярно, кастор не делал (шайбы ставил как было) и все было ок, никуда не вело.
Mail.ru
