Nail писал(а):stealth3000 писал(а):а если не бензин а конденсат? или масло? или остатки бензина? Пусть смотрит!!! нечего баловать!
Бензин есть в карб! На свечах не масло точно бензин!
Савсем не заводится! никак... :-(
Ну пока еще не тоскал ... если потаскать могет и зав-ся... незнаю етого пока...
Провода стоят правильно...
Когда газ жму во второй камере писалка пашет... а в первой нет... ет как нормально?
И в каком случае в первой камере должна работать писалка?
Ну плохо... плохо я знаю... чеж поделаеш... :-(
Карб переливает. Возможные причины:
1. не отрегулировано пусковое устройство (не открывает воздушную заслонку, из-за чего махом закидывает свечи).
2. Не запирает игольчатый клапан
3. неправильные номиналы топливных и воздушных жиклёров (больше, чем надо)
Не работающий ускорительный насос - неисправность. Дожен ссать в обе камеры. Снять, прочистить проволочкой, промыть ацетоонм и продуть сжатым воздухом (компрессор).
Ясно одно: при пуске карб закидывает свечи. Попробуй пускать двигатель без подсоса и выжимай доконца газ. Когда начнёт прочихивать и "схватывать" плавно отпускай, чтобы вижок заработал. Заработает - попробуй плавно отпуская газ вытянуть медленно подсос, контролируя чтоб движок не заглох. Когда вытянул подсос до половины газ уже должен быть обязательно отпущен, иначе закидает свечи мигом...
А вообще проверь игольчатый клапан, поплавки, систему обратки топлива, номиналы жилёров, прочисти носики ускорительного насоса или замени лучше всего (стоит не дорого). Настрой пусковое устройство.
