Нагревается автомагнитола, как решить проблему???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нагревается автомагнитола, как решить проблему??? вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 17:44
У меня высокая панель, машинка 21083.
Вчера ехал с включеной печкой, и по приезду домой....решил магнитолу закрепить. Вытащил основное железо магнитольное, а магнитолка весьма нагрелась. Думаю, что это из-за верхних сопел торпедных....видимо совсем не герметично там....
Вопрос, что делать???
1. Не включать вообще печку.
2. Как-то исправить утечку воздуха.
3. Забить!?!?!
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 17:47
ЗАБИТЬ НА ВСЁ! в магнитоле предусмотена возможность значительного нагрева корпуса. самое интересное что магнитола нагревается даже при выключенной печке и даже с незадействованным встроенным усилителем(у меня усилитель внешний). виной тому - нагрев блока питания самой магнитолы. ЗАБИТЬ! Very Happy
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 17:49
Забей. Иначе перебирать всю торпеду с уплотнением всего, чего не собирались уплотнять на ВАЗе. Поищи по и-нету, были где то описания всего процесса. Если свершишь сей подвиг, наверняка сильно улучшится работа печки, так по крайней мере говорят все это сделавшие. Но гемору много, хотя лето впереди, можно и напрячься...
Duche
Авто: KIA Sorento
Правильно, ни хрена ей не будет.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 18:20
не будет если магнитола качественная и не левак китайского производства. А то обычный симптом - при нагреве начинает хрипеть радио.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 20:23
Работа печки улучшится, но магнитола греться не перестанет. Smile
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 20:39
Если не влияет на работу магнитолы,то забить однозначно. 8-)
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VN
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 08:04
если посмотреть на магнитолу сзади, то задняя панель является радиатором дл я мощной выходной микросхемы, а поскольку корпус металлический то тепло рассеиваемое от радиатора передается на весь корпус. ЗАБЕЙ это верно. Печка здесь не причем.
Владимир. www.vov8.front.ru
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 09:58
Магнитола ДОЛЖНА греться! Это я вам как электронщик говорю, за горы перебранных мною магнитол я утверждаю: температура выходного каскадного усилителя, при нормальной работе, должна быть 70-90 градусов. Поэтому мой тебе совет, купи термотоко-проводящую пасту(или распили три старых транзистора), сними задний радиатор и аккуратно промажь стык радиатора и микрухи(или сколько их там, видал и по три стояли) слоем 0,5 мм равномерно, ибо на заводе там пасты почти и нет. А то, что греется, это нормально, лишь бы не огненная, тогда моторчики кинематики, или умирающие кондеры(после 5 лет особенно), или плохой теплоотвод. Да, и салазки должны стоять родные, конкретно для этой модели, в противном случае большая вероятность перекрыва вентиляционных отверстий в магнитоле(чем дороже она, тем больше расчет под них) и перегрев. Рекомендуется раз в год снимать магнитолу и пылесосить кишочки от пыли, меньше вероятность нагрева и выхода из строя её логических узлов.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
