Снова ЭСП!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снова ЭСП! вывод темы на печать
Риш
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 09:19
Добрый день, прошу не гонять в поиск-ничего не нашёл!
В общем проблема такая: ЭСП водительской двери в конце хода закрытия замедляет свою скорость и двигается с трудом.
Есть ли какая-то регулировка? Регулировка положения моторчика ничего не дала. Эта беда появилась когда сорвал один болтик крепления (прорезиненный), новый болтик вкручен...(ваз 2112)
Будьте взаимно вежливы.
Риш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 09:58
Само стекло регулировать не пробовал....
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Риш
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:05
Да вроде оно без прекосов ездит. Этот вариант я думал, но не нашёл как оно регулируется.
Locky
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:10
что-то по-любому мешает, сними обшивку и посмотри .... посторонних шумов нет при замедлении хода....
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:12
Раз на мерине такое было - смазали и подтянули винты креплпния.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тончик
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:15
Стекло крепиться к рейке подъемника 2 болтиками. Немного опусти стекло и увидишь их. Ослабь и попробуй отрегулировать положение стекла относительно планки на рейке. А вообще я регулировал так:
ослабил болты, поднял сткло до упора вверх (планка сама встала как ей нало) и затянул болты.
Но знаешь, у меня на 12 так было с задней правой дверью, ничего не помогло. Ни регулировка моторчика, ни стекла, ни направляющих стекла, ничего............
Мое мнение - дело все же в моторчике.
Тончик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:20
Скорее всего, это только первый симптом. Со временем может стать хуже, стекло вообще не будет до конца подниматься.
Перекос, скорее всего есть, только пока незаметный.
Нужно разбирать и смотреть.
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 11:04
Может рамка стекла погнута, вот стекло в конце и с перекосом идет. Перекос как-бы "поперёк" машины, а не в доль - надеюсь понял чего я хотел сказать?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 11:28
как вариант, можно натереть узким кусочком мыла то место бархотки, куда упирается торец стекла. Только не всю бархотку, а внутреннюю часть, о которое трётся торец стекла.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Риш
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 13:59
Эта фигня появилась когда один из трёх болтиков от резиновой подушки оторвался.
до этого было всё прекрасно...смазка wd-кой помогло немного, установка нового болтика не помогла.
Может быть положение моторчика как-то влияет, хотя там диапазона регулировок нет, для этого и нужны прорезиненные болтики.
А что если силиконовую смазку применить, она лучше wd-40?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 16:54
Силиконовой смазкой хорошо побрызгать на направляющие, по которым скользит стекло.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
