simcat
Такая проблема.
Осенью началось следующее: левая фара при включении ближнего света продолжала гореть как габарит. Менял лампочку, не помогло.
Наступила зима - заработали обе фары нормально, отъездил всю зиму.
Недавно опять заметил - левая горит как габарит.
Что такое может быть? Начало дождей?
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Посмотри массу. Явно дело в проводке.
Dudins
массовый провод и скорее всего в разъеме фары.
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Попробуй посмотреть предохранитель, ответственный за эту фару. У меня такое бывает из-за него.
simcat
Смотрел предохранитель еще сенью, когда впервые заглючило. В любом случае, проверю еще раз.
Tiny
вынь фишку из фары и проверь тестером напругу - если есть +12 (при ближнем), значит херовая масса на фаре, если нет - либо провод от ЧЯ либо сам ЧЯ.
simcat
Всем спасибо за ответы. Выяснено: окислился провод в разъеме.
Dudins
В большинстве случаев именно такая неисправность. И именно в разъеме фары. И именно в левой. Парадоксальнор. но факт... Может от аккумулятора пары действуют более быстрее на эту группу контактов и прогрессирует окисление?
