2115: Хваленые новые сиденья
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115: Хваленые новые сиденья вывод темы на печать
Ярослав70
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:02
Когда покупал пипелац, выяснил, что передние сиденья у 15-ки модифицированны слегка. Типа, удобнее спине и попе. Smile Однако, после проезда первых 50км появились проблемы. Основная из них: на подушке, слева паралон тоньше чем справа. В итоге сидишь на ребре железного корыта-основания сиденья. Полный абзац с ощущениями... Даже зрительно видно, что два крылышка на подушке, призванные обеспечить боковую поддержку, разной высоты, слева оно существенно ниже. Надавишь пальцем и опа! Металл!!! Со временем проблема только прогрессирует. По гарантии был послан... Кто сталкивался и что посоветуете?
Спасибо!
Ярослав70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:21
Худеть, имхо :-D
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярослав70
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:26
Возможно, вариант. Как и поменять машину. Но на семере до того проблем не было. В 10 все ок. Про иномарки вообще промолчим. Что, 15-ка для субтильных китайцев? Жду ответов ПО СУЩЕСТВУ.
NikNikols
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:31
Еще на 2102 часто приходилось возить на заднем сидении 3х пасажиров. Что бы они не проломили пятыми точками днище снял - обивку сидения и засунул в него лист паралона.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem909
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:33
Купи чехлы со вставками специальными, они как раз компенсируют все твои неудобства, хочешь повыше, хочешь поплотнее будет, там в чехлах специальные поролоно-резиновые вставки внутри вставляются под конфигурацию водителя, или пассажира. Стоят недешево, но смотрятся солидно. :cool: 8-) :-D
ВАЗ 21099i, 2003 г.в.
Artem909 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey2
Авто: Roomster Skoda
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 11:31
Могу уступить штатное водительское сидние от 2109. Я себе поставил от Форда. А родное в гараже лежит.
Alexey2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vinnispb
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 12:33
2 Alexey2
А от какого Форда, если не секрет?
Народ, от каких ино подходят сидушки без особых переделок?
Vinnispb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 12:36
Да переделывать все равно придется, а гоняться за конкретным экземпляром проблемматично. Проще смотреть конкретно на разборке, на месте и решать.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 12:46
Покупал пятнаху неделю назад. У меня нет такой проблемы. Сижу нормально, ни чего ни где не давит, да и с симетрией все нормально.
Собственные габариты (рост/вес) 190/96.
Как вариант можно поставить UNP кресла http://www.unp-russia.ru
Или от Спорттюниг http://www.sporttuning.ru (сейчас сайт не работает, Valuehost перетаскивает сервера из Питера в Москву).
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexey2
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 13:37
Vinnispb писал(а):
2 Alexey2
Не секрет, но сам не помню... Sad
Помню, что 86 года. Кажется Форд Эскорт. Переделки были небольшие. Приварили полоски стали к сидениям и просверлили отверстия под штатное крепление. В самой машине поменял руль на меньший диаметр, так как сидение немного выше. Без переделки никакое сидение не подходит. Придётся делать проставку.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 20:22
Ставь UNP. очень удобные и комфортные сиденья.
Я когда на выставке на одном из них посидел (модель не помню), сразу загорелся поставить. Как денег на него насобираю, так и поставлю. Переделывать ничего не надо - продаются переходные салазки.
Да и смотрятся они круто. Smile
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
