"Полезные советы", или немного улыбки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> "Полезные советы", или немного улыбки вывод темы на печать
WIK
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 09:55
Доброго времечка! Тут почитал на дачном форуме немного "полезных" (кстати - некоторые" действительно полезные) советов. Поулыбался. Если есть времечко - почитайте, сколько можно все о работе, да о работе... Laughing
Итак, как сжечь
ГЕНЕРАТОР
1. Самый лучший и быстрый способ - "Переплюсовка". Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!!!), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени - подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор - 60%, реле-регулятор - 20%, провода - 10%, автомобиль целиком - 0,01%!
Способ очень эффективен при "прикуривании". Возможны побочные эффекты - выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д.
Большой плюс - не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.
2. Способ "Мойка". Помойте двигатель своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок - весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел - повторите попытку. Эффект появится, поверьте!!!
Плюс - сгоревший генератор будет чистым.
3. "Дедовский" метод - сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки - главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок - свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер, сигнализацию, музыку. Главное - верить, что так и будет!
4. Способ "Лужа" - способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне, как дети, уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке (случай с "Курском" не в счет). Один такой несостоявшийся капитан "Мерседеса" на вопрос: "А велика ли была лужа?" ответил: "Нет, заглох, когда проехал всего метров шестьдесят (!), да и мелко было поначалу:, а вообще-то конца лужи я не видел!". Как выяснилось, дело было ранней весной где-то в районе Бутово.
Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет - лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу.
Очень большой плюс - способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины!
5. Способ "Меломан". Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку супер-дупер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 200-300, сабвуфер ватт на 500, ну колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше - тем лучше! Баксов на 12-25 тысяч! (Это не враки - случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет - значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру!
"Аккумуляторный" способ - наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому - используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше - тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни - заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Нами зафиксирован на одном <японце> случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинале генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях!
Большой плюс данного способа в том, что он всё равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания - "Надо только выучиться ждать :"!!!
СТАРТЕР
6. Наилучший способ - "Классический". Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении "Старт". О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав "газку" и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и т.д. и т.п., и даже лопается корпус стартера!!!
Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум!
По нашим наблюдениям этот способ борьбы со стартерами очень нравится многим женщинам и лицам с ботаническим отношением к технике. Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.
7. Способ "Экологический", другие названия: "Экономный", "Для ленивых", "Не хочу толкать!"
Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет!!! Этим способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж (этот ключ вечно куда-то теряется!), в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла!
Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете.
Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых "Классическим" способом.
8. Способ "Эфирный" - только для дизелистов. Дизелисты - народ экономный, не каждый будет заправляться зимней соляркой в лютый мороз. Гораздо проще плеснуть эфирчику куда надо - и вот, вроде и завелась! Только что за подозрительный шум теперь из стартера? Ба! Да бендиксу крантец! Ой, да и корпус стартера треснул? А-а:, ну была какая-то детонация при запуске: ну при чем тут это?
А при том, что при неправильной регулировке ТНВД, использовании "разжижителей" вроде эфира, в момент пуска двигателя возможна детонация из-за более раннего воспламенения смеси, и из-за которой венец маховика может совершать обратные удары по бендиксу. Как известно, компрессия в дизельных моторах где-то раза в три в среднем больше, чем у бензиновых, соответственно, в три раза большие перегрузки испытывает и стартер при запуске. Но если при детонации стартер ещё и получает "по зубам", то тут уж никакого здоровья не хватит - стартер отправляется в нокаут. Ломается не только бендикс, часто не выдерживает перегрузок передняя часть стартера (маска), и даже ломается стальной вал якоря!
Дизелисты! Пункты приема металлолома ждут Вас!!!
9. Способ "Лужа". Старый надежный способ, проверенный многими поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и затем его прогрев - это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль только, что многие из них после этого начинают "чихать", "кашлять", многих неожиданно "бьет паралич" и они просто заклинивают, так как зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-му?
Способ очень рекомендуем владельцам автомобилей с автоматической коробкой, особенно для всяких "Джипов" и прочих "поддорожников", которые наивно полагают, что "внедорожник" это комфортабельная амфибия. Зато Вы здорово укрепите мышцы спины и плечевого пояса, выталкивая свой заглохший тарантас из болотистого леса или небольшого брода! (Остается, правда, догадываться, а как туда заберется эвакуатор? Таскать на веревке машину с автоматической коробкой оч-чень даже не рекомендуется!!!)
"Мокрый стартер - залог здоровья", - вот что теперь станет Вашим девизом при пеших прогулках, которые непременно наступят на время ремонта стартера, или поиска нового!!!
А это в дополнение:
Накоплено механиками автоцентров ===== в течении нескольких лет
Выписки из перечня заявленных работ (т.е. весь этот бред из голов клиентов)
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу ? конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак ?Поддон?
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге ( а так нет )
30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически работает.
33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 ?2 щелчка в секунду.
34 Автомобиль не перемещается в пространстве.
35 Стук задней подвески спереди справа.
36 Замена прокладки вхлопного коллектора.
37 Течет тосол из бачка омывателя.
38 Потусторонние шумы в двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41 Запах бензина из карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Не работает обдув зеркал.
44 Горит лампочка ?Переобуть шины?
45 Тех-уход ?1
46 Замена сигнальной дудки
47 Отрегулировать утреннее зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52 Сцепление ( выездной подшипник )
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка карбюратора.
57 Холостой ход ? устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течет.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол ? нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67 Замерзает стрелка спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70 На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов.
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paksha
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 10:13
:cool: Особенно выписки хороши Laughing Laughing Laughing
Давайте говорить друг-другу комплименты...
2112 - Маринка, 02 г.
Paksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 10:14
Smile Rolling Eyes Smile Rolling Eyes Smile Rolling Eyes Smile 8-)
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 10:35
выписки вещь Smile Smile Smile
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 10:52
А что смеяться -то? Про бред из голов - Вы не работник сервиса случайно, с таким презрением о "клиентах"?
С нашими машина и сервисами "клиент" действительно должен знать что именно надо сделать и как именно, а также знать сколько это стоит. Иначе - или нифига не сделают, или наоборот разведут на какие-нибудь ненужные работы. Слов нет, жалобы забавные, большинство из нас такого не напишут. Когда какая-то проблема появляется, я изучаю тех литературу, стоимость з/ч и работ, а потом уже в сервис. В результате большинство автолюбителей достаточно подкованны. Но по идее НАХРЕНА ЭТО ЗНАТЬ? Только потому надо знать, что мы с Вами, Господа, живем в Росии. Печально это.
leon_18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WIK
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 10:56
Печально это.
Не, я никогда в сервисе и не работал. А насчет презрения к клиентам - это уж к автору (он с Украины). А вобще-то ,наверное у Вас сегодня хреновое настроение.
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 10:58
отпад Smile Smile Smile
"Тот, кто заметил ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу"
Вахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 11:33
Мы с товарищем на работе полчаса натурально плакали, пока читали этот бред!! Smile Smile Smile Smile
Здорово! Присылай еще!
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WIK
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 12:03
И еще немножко из того же форума:
Случай этого года
Сижу на даче, жду гостей, пивко попиваю...
Подъезжает компания на своих крутых тачках и... О ЧУДО! Последний в колонне "ушастый" запорожец! Что? Откуда? - Не важно, подарили!
Дай покататься - бери!
Катаемся - не передаваемые ощущения.
Вдруг двигатель глохнет, через некоторое время приходит осознание, что закончился бензин, благо заправка метров через сто.
Докатили.
Расплатились за бензин? А дальше-то что? Куда лить?
Нет, то, что мотор расположен как у Porsche 911 мы естественно знали, но куда заливается бензин?!!! Прошарили моторный отсек, багажник? салон, заглядывали в "уши" (а что оставалось делать) нет нигде заливной горловины, приставали к заправщице (ну должна же знать) ? не знает.
40 минут пять здоровых мужиков (у всех сотни тысяч км. за рулем, один постоянный участник ралли, один капитан ГАИ?) ходили вокруг запорожца выдвигая маразматичные идеи типа: ?может он через маслозаливную горловину заправляется??
И тут Господь смилостивился над нами, к заправке на такой же чудо технике подъезжает дедок (лет 80 не меньше). Мы к нему?
- Эх, молодежь, какие же вы бестолковые и далее длинные предложения состоящие только из ненормативной лексики (между прочим, некоторые из нас вот-вот внуков ждут! ? но терпим, куда же деваться). Открывает моторный отсек, откручивает лючок?
Вот она! Лейте! Кто вам только права дает, таким бестолочам?
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 12:11
Плакаль... :-D :-D :-D Смахнул скупую мужскую соплю.. :-D :-D :-D
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leon_18
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 13:00
WIK писал(а):
Печально это.
Cорри тогда, раз не ваше:beer:
А вообще сообщения прикольные, я смеялся. А задело просто то, что кто-то вместо нормального обслуживания сбором приколов занимается.
Достало просто качество авто и качество его обслуживания, хотя ведь в целом машина-то очень нравится.
Еще раз сорри если кому-то испортил пятнично настроение.
ЗЫ Больше всего понравилось "смените водило". Видимо, будет другой водило у вашего авто - тогда точно у вас проблем не станет Very Happy
VVVVVV
Авто: Opel Omega B 2,5 V6 АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 13:38
А мне потусторонние шумы понравились...Долго представлял себе, почему то приходит на ум только у-у-у-у-(когда карлсон летал, привидения изображая)..
VVVVVV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VVVVVV
VVVVVV
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 13:39
VVVVVV
PUNKRAT
Авто: ВАЗ 21103 2002 г. Амулет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 16:28
LOL
Все машины хороши, но своя лучше )))
PUNKRAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 16:48
Итак, как сжечь
ГЕНЕРАТОР
СТАРТЕР
А это в дополнение:
31 Не понятно.
45 Тех-уход ?1
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
58 Смените водило.
60 Машина ковыляет.
И еще:
Взято с сайта Лада С.С.
Ieronimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
enzo
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 21:52
А сейчас, то же представляешь? Smile 8-)
enzo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
