Металический звон в районе шкива колен. вала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Металический звон в районе шкива колен. вала вывод темы на печать
Yuri Leon
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 10:00
Вчерась после замены глушителя, запустив двигатель, обнаружил сей странный звон. Сначала было подумал, что шайбы в ГРМ как обычно заголосили, но звук был подозрительно не похож. В яме чётко прослушивался звон рядом со шкивом. Подумал, может за грязезащиту задевает, оказалась она не причём. Звук звонкий, как колокольчик и проявляется на прогретом движке.
P.S. За несколько дней до этого регулировал карб. и моторка не продолжительное время работала на очень низких оборотах, почти на грани, около 500, не больше, двигатель при этом ощутимо трясло. Может чего отвалилось при этом и вообще, что может быть, помогите советом?
ВАЗ 2108 1,3 1989г.
Yuri Leon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuri Leon
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 13:59
Парни, кажется причина обнаружена: заехал сегодня в обед к знакомому в сервис, он послушал, вероятнее всего на грани смерти подшипник генератора, так как он фонил как камертон. Сейчас на работу приехал на автобусе, боюсь умрёт по дороге совсем, а на АКБ далеко не уедешь. В выходные буду разбирать, потом расскажу что к чему.
ВАЗ 2108 1,3 1989г.
Mail.ru
