KANT
Кто-нить подскажите что может быть причиной такой траблы: при включенном сцеплении постоянно идет звук напоминающий шелест или стрекотание кузнечика, ежели сцепление выжать звук ентот исчезает... Насколько это серьезно?
Предыдущий владелец, утверждает что всю жизнь с этим звуком проездил, и нормально (машине 9 лет)!!!
В общем, если есть какие мысли - отпишите!!!
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
KANT писал(а):Кто-нить подскажите что может быть причиной такой траблы: при включенном сцеплении постоянно идет звук напоминающий шелест или стрекотание кузнечика, ежели сцепление выжать звук ентот исчезает... Насколько это серьезно?
Выжимной или корзина, всмысле посадочное место выжимного.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Обычно так проявляет себя подшипник первичного вала.
Oposition
Млин сорри. Не так прочитал. Если при выключении сцепления, то ес-но скорее всего подшипник первичного вала.
Проверь попутно уровень масла в коробке, хотя это уже врятли поможет.
KANT
Насколько это критично? Долги ли ее можно так юзать?
Oposition
KANT писал(а):Насколько это критично? Долги ли ее можно так юзать?
Как повезет. в конце концов перекос первичного вала, усиленный износ зубов, и не только на самом первичном, и очень громкий скрежет.
KANT
Всем спасибо! :cool: Придется гнать в сервис!
