SASDOK
Авто: 2115->21074, Almera N16->X-Trail T31
Гопода! Не так давно появился гул при езде.
Шум похожий на тот что издаёт шиповка, появляется при движении накатом, при снижении скорсти в районе 80 км/ч. При увеличении скорости гул пропадает. Так же гул проявляется при прохождении поворотов.
Пробовали протестировать ходовую. Подняли машину на подъёмник,
разогнали до 160 км/ч и, выключив двигатель пытались услышать появившиеся шумы. Ничего криминального выявлено не было. Подшипники в норме, немного раздолбался внешний левый ШРУС,
а так всё в норме. Я так полагаю просто нагруки на колёса не осуществлялось, по этому ничего и не проявилось.
Хотелось бы услышать Ваши предположения: Что это может быть?
arhi
Тем не менее ставлю на подшипник ступицы, т.к. у самого такая ситуация.
ЗЫ А влево вправо на поворотах одинаковый шум? У меня очень отличается...
u313
Да там и гудеть то больше нечему вроде кроме подшипника. А с подвешенными колесами конечно может быть все по другому. Я тоже думаю, что подшипник.
SASDOK
[quote="arhi"]Тем не менее ставлю на подшипник ступицы, т.к. у самого такая ситуация.
Похоже и в самом деле подшпник.
Поинтересовался мнением инженера по гарантии ( Ниссан), так вот он абсолютно определённо заявил, что это подшипник ступицы.
Ну, как говорится, к деньгам
