Трамблер центробежный регулятор???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трамблер центробежный регулятор??? вывод темы на печать
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 20:44
Привет всем.
Сегодня добрался до центробежного регулятора, посмотрел на него и теперь хожу в позе вопроса. Вопрос простой.
У меня на центробежном регуляторе стоят две разные по конструкции пружинки. Одна пружинка обычная - пружинка и два колечка по концам. Вторая какая-то более хитрая - пружинка короткая, а ушки удлиненные. И висит она как-то так, как сопля. Начинает растягиваться только если грузик, на котором она висит, отвести наполовину в бок.
Если кто знает, скажите что это за конструкция и должны ли быть разные пружинки. Или у меня что-то из области очевидное-невероятное. Laughing :grin:
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 22:23
Все примерно так и должно быть, пружинки действительно разные.
Настраивается центробежник на стенде подбором пружинок по жесткости и подгибанием того места, за которые пружинки цепляются.
ИМХО: правильно отрегулировать центробежник в домашних условиях практически невозможно и если особых притензий к нему нет, то лучше его не трогать.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximov
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 08:50
Smile Smile Smile В позе вопроса я хожу с того самого дня, как узнал о существовании сего хитрого девайса. Поэтому, по свежей памяти не подскажешь, например, количество витков у твоих пружинок? А если еще и диаметр проволки скажешь, то будет вооще :cool: :cool: :cool:
Потому как я еще не встречал одинаковых пружинок, и уж больно интересно какие они должны быть на самом деле для классического трамблера, ну и для нивского тоже, если кто точно знает. То что они разные это факт.
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 11:35
Я по советам бывалых пробовал ставить на свой нивовский трамблер пружинки со старого 6-го - они гораздо более тугие, машина тупая стала, вернул все взад и успокоился
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 16:02
Почитай как можно отрегулировать дома центробежник http://auto.mail.ru/autobazar.html?1873илиhttp://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200108143
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 16:52
Дома центробежник точно не откалибруешь при всем желании. Стенд нужен.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 01:00
Мне известно, что для "классики" жёская пружинка имеет диаметр 5,3мм. Её длина в свободном состоянии 17,4+/-0,1мм. Под нагрузкой 1820 гс должна удлиняться на 2мм.
Слабая имеет диаметр 5,5мм и длину 15,9мм.
Под нагрузкой 1980гс должна удлиняться на 3мм.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 01:26
Вот это вас поперло мужики!!! Smile Smile Smile
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximov
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:48
Rezo, а диаметр проволки из которых свиты пружины, не знаешь случайно? И как можно создать указанные тобой усилия в домашних условиях. Откуда информация такая взялась, не подскажешь?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 01:18
Если это нужно, то посмотрю сегодня микрометром и скажу диаметр проволоки.
Здесь правда следует заметить, что существуют трамблёры с пружинками разного диаметра проволоки. Видимо зависит от того, какой завод-изготовитель (ремкомплекты и прочуюю кооперацию не рассматриваем). Где то встречал, что два завода делают трамблёры (один вроде как в Старом Осколе).
Но усилия пружин в целом схожы.
Данные приведённые мною взяты из книги. У меня именно такие и стоят.
Усилия проверить просто. На электронных весах составляю указанные грузы (гири, гайки.....) и ниткой к пружинке.
Вот и имеем начальное положение и под грузом.
Из опыта могу сказать, что жёсткую пружинку корректировать никогда не приходилось.
Мягкую всё же, для более точной настройки кривой графика УОЗ "под себя", приходится несколько корректировать. Всё же к этой пружинке "привязано" несколько параметров (НУОЗ, стабильность ХХ, крутизна хар-ки.....)
maximov
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 08:58
Дык, ремкомплектами-то и пользуемся только в основном Sad
Rezo, gодскажи, плиз, еще число витков у пружинок, для полноты информации, так сказать.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 23:51
Диаметр пружинной проволоки равен 0,8мм, число витков равно 7. Уточню только, в обоих ли пружинах одинаковое кол-во витков. Расстояние по проушинам крепления я давал. Завтра уточню кол-во витков на обоих пружинах и дополню информацию.
maximov
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 08:52
OK! Жду с нетерпением, потом обсудим.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 01:00
Ну,... как я понял, обсуждать (тем более долго) бывает вредно.
Теперь по теме!
Да, всё верно.
7 витков на жёсткой и 8 на мягкой.
Намотка сплошная (виток к витку). Расстояния 17,4мм и 15,9мм -это расстояние "проушин" (внутренний размер петелек пружины, за которые она крепится к стойкам). Разница в 1,5мм говорит о том, что при одинаковом расстоянии между стойками, через 1,5 мм (около 20 градусов), вступит в работу жёская пружинка.
Практически при указанном кол-ве витков, пружины получаются несколько мягче. Это немного сдвигает запас УОЗ (в массовом производстве угол меньше примерно градуса на 3) в нужную сторону.
Несколько слов из практического опыта:
Мягкую пружину весьма желательно сделать ещё мягче. Получается хорошая кривая УОЗ (в пределах разумного конечно), но на ХХ может иногда быть нестабильное кол-во оборотов. Это связано с тем, что уже начинает работать пружина (а мы знаем, что на ХХ, т.е. до 800-850 об/мин, пружина ещё не должна работать как раз для того, чтобы не влиять на обороты ХХ).
Вот тут-то и приходится много раз пробовать и подбирать. И нормально всё смотрится стробоскопом прямо на движке. Только не нужно доводить обороты до максимальных. Вполне достаточно подобрать кривую до 2300 (точка излома) и посмотреть до 3500-4000 об., а дальше провести прямую. и весь график будет перед тобой.
Стрбоскоп стробируй по1-му цилиндру, но не по 4-му (там ошибка больше).
И последнее.
Пользоваться пружинками ремкомплектов нежелательно. Их обычно просто навили и всё......
А калить их кто будет? Тем более их нужно калить вроде как то ли в солевой ванне, то ли в бариевой (пусть технологи более точно скажут, если это нужно), а потом ещё и отпуск сделать (чтобы не поломалась).
И в последнюю очередь делают защитное покрытие (обычно воронят).
Ну какой кооператив этим всем полным циклом заниматься будет?
Поэтому для подбора я беру любые примерно подходящие пружины (с каких-либо механизмов) и варьируя плюс/минус виток-полтора добиваюсь желаемого результата.
Ну и уж совсем последнее.
Мне встречались трамблёры с несколько отличающимися по форме и размеру (по весу не знаю) грузиками. А это также вносит некоторые коррективы в жёсткость пружинок.
Вот вроде и всё. 8-)
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 14:16
Кому пружинки и грузики надоели, идём сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=49811&postdays=0&postorder=asc&start=0
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 15:44
Спасибо конечно за внимание, но эту (и не только эту) ветку мы уже видели и "проходили". Этот вопрос уже решён бозоговорочно.
Просто возник вопрос у людей, по возможности ответил.
maximov
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 17:27
Как дома создать нагрузку 1820 гс и 1980гс для подгонки пружинок? Думаю подвешивать надо монетки. Только вот какие и сколько. АУ, народ у кого весы точные есть? Откликнитесь.
