CTPAHHuK
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку Shocked Внутри короба на толстой леске висит гайка М10 и записка по русски "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ"
VVVVVV
Авто: Opel Omega B 2,5 V6 АКПП
:-D Класс!
Falcon[SD]
похоже на байку по 2м причинам - 1. гайка громыхать не будет, даже на ямах, тем более - м10 - совсем небольшая гайка. 2. типичная байка чайников.
но все равно смешно.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Я также делал: соседу в бензобак и в выхлопушку подшипников напихал... :cool: ух он и мучался.... глушак снимал и вытряхивал...
А с бензобаком как разобрался я не знаю...
CTPAHHuK
Falcon[SD] писал(а):похоже на байку по 2м причинам - 1. гайка громыхать не будет, даже на ямах, тем более - м10 - совсем небольшая гайка. 2. типичная байка чайников.
А кто сказал, что это "суровая правда жизни"?
Хотя.... Зная наших, вполне могли
Andrey Fed
Думаю, если он все же узнает, кто это был - он не поленится и еще раз снимает глушак - и по пи@@@лям пройдется, а именно по твоей глупой башке... А подшипники в задницу, чтоб унитаз в квартире потом пробил, когда пукать станешь...
cherokee
Авто: FF2
CTPAHHuK писал(а):В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку Shocked Внутри короба на толстой леске висит гайка М10 и записка по русски "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ"
У меня истерика... ржунимагу...
