Выключается двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выключается двигатель вывод темы на печать
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 13:22
Привет всем, прошу помощи в решении проблемы или установлением диагноза.
Симптомы мои такие: после активного набора оборотов при обгоне следует спокойная езда например накатом или торможение с выжатым сцеплением на скорости с оборотов 2000-2500 при этом самопроизвольно выключается двигатель. Запускается обратно соответственно отпусканием педали сцепления. Если требуется остановиться, то стартером с прогазовкой. Пробовал вытаскивать подсос - не помогает. Если обороты не повышать за ~2000 то выключения не происходит. Т. е. размеренная езда ничем дефект не проявляет.
Что скажете?
О ней: машина старая 1992г. масло свежее, тосол в норме, бензин до краев, ХХ устойчивый, запуск стабильный, не "дизелит".
Для исключения разного рода ошибочных версий добавлю, что делал: помыл машину, почистил салон, накачал колеса.
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 13:28
Может опередитель зажигания застревает?
traper78
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 13:52
проверь и если не работает замени на карбе выключатель ХХ
traper78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 15:39
Однозначно неисправен блок управления электромагнитным клапаном холостого хода. Поставь заведомо исправный например с машины друга у которого все нормально работает и проверь!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cherry
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 16:23
Спасибо всем, это я и хотел от вас услышать, буду менять орган.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 16:51
Не, орган лучше оставь в покое, не занимайся ЧЛЕНОвредительством Smile
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvz
Авто: Ваз-2106>08>093i-НП-GM 97г
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 22:16
Можно сделать обратное: :-D
-машину испачкать
-в салон запустить линяющих кошку или собаку
-колеса сдуть
Орган (или оргАн) менять
dvz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 22:32
нафиг менять... заглушку сначала поставь - проверь... а потом оставь ее навсегда... 15 рублей стоит... в магазинах продается...
Ух... что-то я всем их советую... как говорится, каждый кулик...
___
Потом отпиши что да как, а там и тему прикроем...
cherry
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 22:36
...ну вот, еще один филолог испражняется или упражняется, даже не знаю как правильнее, а может и не филолог вовсе, а логофил...
