Доброго времени суток всем!
С наступающими праздниками!
Подскажите, может кто втречался с такой ситуацией.
При разгоне на третьей передаче появляется снизу примерно спереди справа (может ошибаюсь) несильный звук как будто колотят по толстостенной трубе. При ровной езде и на других передачах звука нет. Ходовая проблем не создавала раньше.
ALDR
Олег Михалыч писал(а):Доброго времени суток всем!
Звенеть может кардан из-за крестовины.
Крестовины новые стоят. Это другой звук совсем не звон. Дробный.
rising
А если на первой или второй передаче очень динамичный разгон, то звук есть?
Глушитель, вернее штаны давно менял?
1. Если недавно, то штаны могут по лонжерону стучать (в случае если изгиб неправильно сделан).
2. Ну и посмотри крепление глушителя к коробке.
3. Может стучать аммортизатот... но он и на кочках будет стучать...
Ну вариантов много... смотри, пиши... попробуем локализовать.
Штанам 3 года. Проверял, не они, крепление в порядке.
На 1-й, и 2-й звука нет ни при разгоне и при ровной езде. Главное звук лучше слышно на ровной дороге, при разгоне сильнее, при установившемся движении слабее. Может звук от коробки?
Забыл добавить - когда выжимаешь сцепление звук пропадает.
Вэл
Такая фигня может произойти от контакта штанов с корпусом коробки. Они там внизу совсем рядышком. Особенно если подушка коробки гавкнулась-ее и мотает.
