ДВ
На 2115(пробег 2500)после перегазовки на месте начинают плавать холостые обороты,вплоть до остановки двигателя.Кто сталкивался???
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Для начала почисти ДУ там где РХХ. Можно просто открутить РХХ и тряпочкой, смоченной в бензине там поковырять, но лучше снять ДУ. Если не поможет - попробуй заменить РХХ на заведомо исправный. Если и это не поможет - пиши.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Если впрыск без обратной связи, возможно слишком бедная смесь.
u313
Как это не смешно звучит, посмотри зазор в свечах и выстави его 1.0-1.1мм. И посмотри, чтобы свечи были правильные и одинаковые. У меня снова обороты гуляли после заводки горячей машины, вылечилось именно так.
ДВ
Поменял сегодня свечи,вроде помогло.Еще поезжу,посмотрю.Спасибо за советы!
