Irreal
Привет всем нам! Вот такой вопрос: выкручиваю руль до конца и еду (не важно на нейтралке или с газом) вперед назад,звук странный (ну похож как будто на незатянутом до конца ручнике стоишь на горке и потихоньку катишься, но спереди) и не хруст и не треск. Слышен когда медленно, когда паркуюсь, выезжаю. что это?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Шина трется об подкрылок.
А ты что думал?
Irreal
НЕ не шина. Это рулевая тяга, а в ней шарнир звучит. мастер сказал, надобно-с туда смазку забить, а для этого разобрать этот шарнир. а всю ее менять пока не надо (типа люфта нет).
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Irreal писал(а):НЕ не шина. Это рулевая тяга, а в ней шарнир звучит. мастер сказал, надобно-с туда смазку забить, а для этого разобрать этот шарнир. а всю ее менять пока не надо (типа люфта нет).
На рулевой тяге шаровой палец, а он не разборный и смазкой не набивается. Скорей всего мастер говорил про шрус, так там достаточно снять пыльник и если смазки мало добавить. Но если со шрусом беда он щелкать начинает. Поддомкрать колесо, выверни руль в край и покрути колесо, для шруса это самое хреновое положение, если он то слышно будет.
Штурман
Irreal
Dixie а почему нельзя смазать рулевой наконечник? выбиваешь его, снимаешь пыльник набиваешь туда смазки. Я так и сделал. Не помоголо...Звук такой, как у корабля скрип когда он на волнах...впрочем лирика это...особенно проявляется когда руль влева выкрутишь...может правда шаровая?
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
У меня та же проблема была, хотел было менять, но прошло само по себе, после приблизительно 3 тыс. пробега.
Irreal
В общем оказалась шаровая опора. Снять я ее не смог, но зато отвинтив два болта поменьше смазал ее чуток. Скрипеть вроде перестала.
