Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Проблема такая: хочу снять боковины задней полки (ставлю аккустическую) и на сиденья одеть чехлы. Никак не могу сложить маленькую часть заднего сиденья. Большая складывается (правда, за замок довольно сильно приходится тянуть), а вот малая НУ НИКАК НЕ ХОЧЕТ!!! Сделал поводок в виде петли и накинул его на тягу замка. Поднимаю ее до конца, а стопор из зацепления не выходит. Причем тяну вверх довольно сильно и сиденье почти всем своим весом на себя тащу...
ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО ???
Риш
делал так:
Залез в багажник, потянул вверх замок и одновременно попинал спинку- ничего отошло...
Правда не забудь потом направляющий штырь отрегулировать.
Oleg_093
Я тоже уже собирался так сделать... Я ничего таким образом не сломаю?
Риш
А другого выхода не вижу!
Devol
Взял молоток с ручкой подлиннее, типа рычаг, и потянул как следует.
Второй человек тянет замок и давит из багажника.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сегодня потянул за %лядский фиксатор и просто вытянул его. Т.е. шток остался в руках. Как теперь сложить это гребаное сиденье?
Vit59
Авто: 2112 2004
Oleg_093 писал(а):Никак не могу сложить маленькую часть заднего сиденья. Сделал поводок в виде петли и накинул его на тягу замка. Поднимаю ее до конца, а стопор из зацепления не выходит. Причем тяну вверх довольно сильно и сиденье почти всем своим весом на себя тащу...
ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО ???
Наоборот надо надавить на сиденье, или сесть на него, а потом тянуть ремешок фиксатора и только когда он откроется, не отпуская ремень откинуть сиденье.
Андрей161
Авто: ваз 21124 2006\\75 т.км. фул сток.
Oleg_093 писал(а):Проблема такая: хочу снять боковины задней полки (ставлю аккустическую)
автор!!!! огромная просьба!!!! если не тяжело сделай фотки аккустической полки и выложи и желательно полки уже готовой , установленной. а то так мне вот не нравится эта пластиковая боковая конструкция в 12ке, чтоб не торохтела периодически надо саморезы подтягивать!!! да и при высокой громкости колонок полка чутле не скачет , портя этим звук.
seawar
Мужики, просьба ответить на мой вопрос, а не поднимать некропосты пятилетней давности. UP
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
seawar писал(а):Сегодня потянул за %лядский фиксатор и просто вытянул его. Т.е. шток остался в руках. Как теперь сложить это гребаное сиденье?
если штырь полностью вылез, то спинку больше ниче не держит - толкай сильней и она откинется.....
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
V1T
+1 и шатай из стороны в сторону. Через несколько откидываний будет откидываться на ура.
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
у меня откидывается с помошью резково рывка на себя из салона.
Пробывал тянуть - не получилось, советую резче потянуть, это ж ВАЗ
dedal55
Авто: 21120
всё дело в направляющих штырях(регулировка накидным ключом на 19)--нужно отцентровать вхождение штыря...спинка будет открываться Всегда легко.
seawar
V1T писал(а):если штырь полностью вылез, то спинку больше ниче не держит - толкай сильней и она откинется.....
Паходу, ее держит пружина:
Цитата:всё дело в направляющих штырях(регулировка накидным ключом на 19)--нужно отцентровать вхождение штыря...
А как добраться до гайки этой? Чтоб штырь отрегулировать. Из багажника?
V1T
seawar писал(а):Паходу, ее держит пружина:
нет, эта пружина выскакивает вместе со штырем 5.....тока недавно у себя вскрывал...
А держать может зацепившаяся кромка штыря 6 за ответную часть в сидухе...Чтобы рассоеденить, надо ответрку в отверстие засунуть и пошвыряться ей там....Или за спинкой, под обшивкой, ослабить 2-е гайки металлического уголка и снова толкать спику...
seawar писал(а):А как добраться до гайки этой? Чтоб штырь отрегулировать. Из багажника?
с откинутой спинкой она регулируется
seawar
Цитата:нет, эта пружина выскакивает вместе со штырем 5.....тока недавно у себя вскрывал...
Да в том и дело, что штырь 5 я вытащил, а пружина внутри осталась...
V1T
seawar
мож у них разные конструкции бывают....
Но там штырь 5 и остальные внутренности дежат только 2-а усика сверху (см фотку)...если вытащить штырь, все остальные внутренности уже ни за что не держатся...
seawar
Вобщем, не знаю, как это получилось, но вынял я эту часть:
Остальное осталось внутри.
V1T
seawar получается разные варианты замков есть?
Я читал, что кто то длинный мебельный саморез с большой резьбой туда вкручивал и им вытягивал...возможно это твой случай....
seawar
Цитата:Я читал, что кто то длинный мебельный саморез с большой резьбой туда вкручивал и им вытягивал...возможно это твой случай...
Спс, буду пробовать.
Блин, таже беда с точностью 1 в 1. Как вышел из положения?
Knife
Авто: 21120
я тоже выдернул этот штырь, никаких пружинок не вываливалось.
Спинка откидывается ударом ноги из багажника
Сергей Волков
Авто: ваз 2112 чароит
у меня вточности такая же проблема была.оба штыря выташил а сидухи не складываются.пришлось разбирать оказалась на этих штырях пласмаски крепятся.вот они и остались внутри и стопарят.
Сергей Волков
у меня вточности такая же проблема была.оба штыря выташил а сидухи не складываются.пришлось разбирать оказалась на этих штырях пласмаски крепятся.вот они и остались внутри и стопарят.пласмаски лопаются и под дествием пружины вылетает со штыря.я это всё дело на клей посадил и щас всё гуд.
seawar
Сергей Волков писал(а):у меня вточности такая же проблема была.оба штыря выташил а сидухи не складываются.пришлось разбирать оказалась на этих штырях пласмаски крепятся.вот они и остались внутри и стопарят.пласмаски лопаются и под дествием пружины вылетает со штыря.я это всё дело на клей посадил и щас всё гуд.
Спасибо тебе, добрый человек! Слева я пластмасску эту успел сломать (удивился, что за пластмассовая крошка сыпется?
). А справа, по твоему совету, смазал штырь клеем, воткнул и - о чудо! Сезам открылся. Клей "Секунда" рулит
