Спецефичная проблемма с зарядкой!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спецефичная проблемма с зарядкой! вывод темы на печать
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:23
Немного истории:
уже почти две недели при включении зажигания тускло в полнакала горит лампа зарядки.... Sad
заведеш потухнет! Пару раз было такое что не тухла (так и горела в полнакала).. газанеш тухнет!
Седня потухла вообще... Хоть загазуйся!
Цепь возбуждения работает проверил путем замыкания провода возбуждения генератора на массу... Лампа горит ярко как никогда...
Что такое с ней? (машиной)... Куда проверить? Что пощупать?
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem909
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:30
Здорово Гриня! Как дела?
ВАЗ 21099i, 2003 г.в.
Artem909 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:33
Здрасть!
u313
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 11:40
А ремешок то подтягивал? И если обычный ремень (на карбовой) то бывает что он вроде натянут, но от того что выносился, работает не боками как должен, а опирается на нижний торец. Будет натянут и будет проскальзывать по черному. Посмотри!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 11:54
Спасибо дружище за ответ, но не в ремне дело!
Грешу на регулятор и щетки! Пока не знаю!
