Страница 1 из 2
vitaminC
Порылся в инете - так и не понял, какой угол опережения зажигания должен быть на газу!!!
В умных книжках и статьях ЗР написано, что на 4-7 шрадусов позже, чем на бензине (в смысле увеличить угол на 4-7 гр)...на форумах и других статьях написано, что пораньше на 6 градусов!!!!
В одной статейке нашел, что вообще не трогать - отрегулировать на бензине и так и ездить:
"Многие изменяют угол опеpежения зажигания под газ, что может пpиводить к удаpу
по поpшню газов до и в ВМТ (веpхней меpтвой точке), это очень легко незаметить
так как максимальное давление газов все pавно будет после ВМТ (газовоздушная
смесь гоpит немного медленней бензовоздушной) и двигатель будет тянуть возможно
даже лучше, но нагpузки на шатуннопоpшневую гpуппу будут очень велики. Я, и все
мои пpиятели pегулиpуем зажигание _только_ на бензине, а потом спокойно ездим на
газу. "
Вообще логичнее - если газ сгорает медленнее, чем бензин - то зажигание надо делать пораньше.
Кто что думает на эту тему?
Serёga 061
На счет "... удаpа по поpшню газов до и в ВМТ..." не знаю, глубокий вопрос. В принципе, у меня УОЗ на 6-7 град. раньше нулевой риски. Детонации на газу помоему не бывает, поэтому добился эиптртческим путем - заливаеш 10 л. газа, изъезжаеш, смотриш пробег. Меняеш УОЗ на "чуть-чуть" и все повтаряеш. Долго, нудно, но точно. Если делаю угол чуть раньше или чуть позже, то ухудшается разгон и улучшается аппетит.
Serёga 061
В смысле эмпирическим Smile
Денис 21083
я ставил опережение на 2-3 градуса больше чем на бензине
вобще всегда на слух регулировал - оставлял в том положении в котором обороты максимальные и двигатель ровно работает.
Sergun
Обычно в литетатуре пишут "увеличить угол опережения зажигания на ... градусов" Словосочетание "увеличить ОПЕРЕЖЕНИЕ" означает сделать угол пораньше на ... градусов. По началу я сам долго разбирался в этой терминологии.
Далее - разберёмся, что подразумевается под словом градусы. Трамблёр вращается в 2 раза медленнее коленвала, поэтому изменение УОЗ на два градуса по коленвалу эквивалентно изменению УОЗ на 1 градус по трамблёру. Отсюда такое расхождение в цифрах. Кроме того, для эффективной работе на газу необходимо не просто увеличить угол, а поменять всю характеристику центробежного регулятора. Т.е. характеристик ЦБР должно быть две - одна для газа. другая для бензина.
Эмпирическим - значит экспериментальным
Serёga 061
Sergun, фигасе ты темку поднял - "Чт Май 05, 2005 2:03". Блин, как машина времяни прям - у меня с тех пор четвертая машина уже.
Boris80
интересно....ну увеличил угол...газ кончился и перешел ты на бенз.
Это ж какой звон и на двиг нагрузка будет. Иль угол опережения зажигания каждый раз менять. А ведь некоторые движки могут вообще не завестись Confused
Sergun
Очень сильные.
С ранним углом зажигания - совершенно верно, т.к. заводиться настоятельно рекомендуется на бензине.
На газу? Laughing
Мачанга
Да, однозначно раньше, у газа октановое число выше!В принципе выставлять можно и по бензу,но лучше немножко пораньше.Я так всегда ставлю и все ок,расход по трассе 9,5-10 л.
Sergun
Согласно литературным источникам у газа октановое число равно 105-110 единиц, т.е. разница между бензином и газом существенная.
Можно и так. Таким образом достигается определённый компромисс между использованием бензина и газа. Но в идеальном случае необходимо иметь две регулировки - одну под газ, другую под бензин.
Serёga 061
На газу? Laughing
Кстати да...
По поводу оперативного изменения УОЗ, если у вас БСЗ, то проще поставить чёнить типа "Пульсара", который стоит что-то около 500 руб., и у которого в салон выведена крутка, позволяющая плавно изменять угол на плюс/минус 8 градусов.
Дядя Леша
У меня так и стоит, только я просто кнопку жму на 12 градусов и усе, ну их нафинг регулировки, на газу никаких различий нет... Sad
Lednik
Глубокоуважаемый пользователь Sergun
Ещё раз смею напомнить Вам, что :
Внимание! Рекламные сообщения в форуме запрещены.
По всем вопросам размещения рекламы обращайтесь в офис LADAONLINE
по телефону (8482) 374742 или через форму обратной связи.
Все Ваши сообщения, содержащие по-моему мнению рекламу продукта "почищены". Для решения вопроса о рекламе воспользуйтесь вышеприведёнными контактами.
8-)
Последний раз редактировалось: Lednik (14 Февраля 2007 11:13), всего редактировалось 1 раз
Дядя Леша
Эхх... Пока не потер Lednik тему дайте и мне договорить... Все эти бустеры и т.д фигня. Они, гады, к ДД привязаны, а детонации то нет! Да и не фак, что на грани детонации лучший угол зажигания. Вроде Михайлов что-то пытался сделать, но его вместотрамблерный датчик угла/момента/мощности/погодыВафрике доверия не вызывает. Остается одно: высчитывать угол и программить жестко под стабильный бензин.... Вот, можно стирать и банить, мне полегчало..... Smile
[/code]
Sergun
Глубокоуважаемый модератор Lednik
[quote="Serёga 061"][quote="Sergun"]
Почему-то подобного рода сообщения не воспринимаются Вами, как реклама..... Прошу объяснить свою предвзятость.
TAZ06
ээх!! со времени начала этого поста многие до сих пор слабо понимают особенности работы автомобиля на сжиженном нефтяном газе.
угол- однозначно раньше на 4-10 градусов, в зависимости от особенностей конкретного двигателя.. у меня стоит +12- как раз гарантированная детонация на бензине и то при тапке в пол. у некоторых такая ситуация при +4.. возможно-погрешность отливок рисок на картере или еще чего.. На практике проверено- самое эффективное- при гарантированной детонации на бензине при резком ускорении.
можно оставить так и ездить как все - то есть с провалом на высоких оборотах при работе на газу или же без провала но с излишне богатой смесью, получая бешеный расход- чтож делать- эжектор..
Дальше для понимающих.
На карбюратторе ОЗОН на креплении крышки мембраны ускорительного насоса ставим микрик(он упирается коромыслом в покатую ступеньку на рычаге ускорительного насоса- в зоне максимума открытия заслонок) ((естественно для этого надо вырезать переходную планку)). микрик управляет сопротивлением дополнительным в Пульсаре.. при нажатии на газ близком к упору, микрик дополнительно через октан корректор дает около 8-ми градусов "плюса" на высоких оборотах (как раз когда горение газа резко замедляется).. получаем ровный приход момента без особого провала.
Дальше для фанатов (как у меня) или мое усовершенствование ЭЖЕКТОРА
Устанавливаем экономайзер мощностных режимов.
Настраиваем газовую систему на самый экономичный режим. врезаем в тройник еще один шланг с регулировочным винтом, выводим этот шланг к смесителю второй камеры(штуцеру) - теперь во вторую камеру входит 2 шланга.
Далее покупаем электрически управляемый клапан(не реклама но подошел КА-1 бензиновый- противоугонный), его через реле- от того же самого микрика запитываем.. далее веселей выводим тумблер в салон- у нас теперь есть дешевая кнопка ТУРБО :cool: .
Как это работает..
когда едешь как обычно, ничего особо и не происходит- ездишь как все, тапка не в пол- микрик не срабатывает... как работает опережатор зажигания на больших оборотах - я думаю понятно..
далее - включаем кнопку турбо! давим на газ- и опять же при спокойной езде-ничего лишнего не происходит- микрик не нажат 8-)
а вот хотим дать гари! давим педаль в пол! включается микрик, вторая скорость, 50 км/ч, (обычная газовая машина тупит)- тут же перепрыгивает зажигалка пораньше и одновременно с этим по третьему шлангу подается дополнительная порция газа!..
Результат- когда хочу экономлю, когда хочу обогнать- не жалею что надо либо экономить либо обгонять.
по трассе расход газа при 110-120 7-9 литров газа при полной динамике максималка- 145 и больше- больше страшно..
в городе- 10-13 и очень динамично..
еще плюсы- из-за устранения переобеднения смеси меньше вероятность прогара клапанов на газу
Еще плюс - можно выключить все нафиг из салона кнопкой а можно и включить :cool: .
Еще плюс- ничего не портится "под бензин" все газовые регулировки автономны.
Минусы- подстройка под конкретное авто и только со знанием того что делаешь
Вложения- 450 рублей
хочу отметить- это не изобретение, это просто понимание того, как работает газовый эжектор на классике, его минусы, и где его стоит подкорректировать, а также упрощенная схема- для ленивых- никаких "страшных" переделок центробежника, а чисто электроника.
Дерзайте!
Serёga 061
Дядя Леша писал(а):
...а детонации то нет! ...
Когда на газу шибко раннее делаешь, начинаются пропуски вспышек, а детонации один фиг нет. Я вот и думаю, а как впрыск на газу работает в плане регулировки УОЗ, в "минус" загоняет? Надо на профильной конфе вопрос задать...
Serёga 061
TAZ06 насчет понимания процессов и опережения зажигания...
По теории, опережение на ХХ должно быть -10 град., т.е раньше на десять. С ростом оборотов величина опережения должна плавно снижаться и к 3000 rpm совпасть с бензиновым УОЗ.
Lednik
глубокоуважаемый Сергей Николаевич. на этом форуме встречается много названий фирм и изделий. но ваш товар нахваливаете только Вы. Также напомню Вам, что на данном форуме есть правила, а конкретно такой пункт:
2. Нарушения и ограничения
3. Запрещается помещение сообщений, содержащих:
3. Откровенное рекламное содержание (в том числе с просьбой "Посетите/оцените мой сайт", особенно, если на сайте есть рекламные баннеры и/или счётчики; т.е. если просьба явно служит для рекламных целей, а не для получения от участников оценок дизайна или содержания сайта). Если Вы считаете, что сообщение может пpедставлять интеpес для читателей, пеpешлите его Модеpатоpy, возможно, он разрешит его размещение. Вы можете дать ссылку на ресурс, если такая информация (не противоречащая Правилам конференции и Правилам отдельных форумов) запрашивается каким-либо участником, однако считается нарушением, если Вы умышленно даёте ссылку на свой ресурс (домашнюю страничку), на котором такой информации нет или она лишь косвенно относится к обсуждаемой проблеме.
7. Незнание этих и других Правил конференции не только не освобождает Вас от ответственности за их нарушение, но и само по себе является нарушением и отягчающим вину обстоятельством.
Sergun
Глубокоуважаемый модератор Lednik! Вижу, что обращение в Администрацию форума пошло Вам на пользу! 8-)
И где Вы увидели просьбу "Оцените/посетите мой сайт?"
Требую ВНЯТНЫХ объяснений
Lednik
Sergun
в первую очередь,
в скобках дополнение НЕ относящееся к "нашему" случаю.
Sergun или Вы будете отрицать свою рекламу?
8-)
Sergun
Разумеется, призыв купить Пульсар стоимостью 500рублей это не откровенное рекламное содержание!
И где ссылка на сайт?
Где противоречие правилам конференции?
Требую ВНЯТНЫХ ОБЪЯСНЕНИЙ!!! 8-)
Shish
Sergun
Не, ты думаешь, что мы поиском не умеем пользоваться Very Happy
И не видим, что некто Сергей на разных сайтах (плюс активно юзается сервис досок объявлений), с интересами Niva, "разработчик РЭА", живущий в Москве регистрируется на форумах и сразу поднимает забытые темы из 1-двухлетней спячки? Зачем только он это делает как бы "случайно"?
Пример
Lednik
Sergun
нет. и призыв купить колодки тормозные какой-либо фирмы или ещё сходите в форум шины-диски, там все кому не лень "рекламой" занимаются, причём прямо в названии темы! только почему-то никто из них не вставляет себе в домашний УРЛ ссылку на сайт предлагающий "рекламируемый" товар.
Ну это было лирич. отступление.
А по делу -
мне, как модератору "показалось" что Ваши сообщения имеют "откровенно рекламное содержание", что является нарушением правил данного форума, поэтому Ваши посты были "потёрты". ссылки и цитаты из правил я Вам уже привел выше.
Sergun
Shocked
Согласно Правилам фурума я не имею право просить пользователей "посетить/оценить" мой сайт. Я этого не делал. И ссылок на страницах форума не давал. Вставлять URL согласно Правилам я имею право какой угодно.
Lednik писал(а):
А по делу -
Т.е. Вы согласны, что формально я действовал согласно Правилам?
Страница 1 из 2
