Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Почему же холодный двигатель (ВАЗ 21103, дв. 2112, 2002 г.в.) более динамичный, чем прогретый до 90 градусов?
Этот прикол заметил в СЫРУЮ погоду или еще по зиме: -10...-15 за бортом. Запускаемся. Минута - две на ХХ, поехали. Все супер: динимика очень высокая. В процессе двигатель прогревается до рабочей температуры и тут начинаются провалы (незначительные), но есть. То же самое и сейчас
Что это может быть? Ведь по классике (ВАЗ 2107, дв. 03) помню, было все совсем наоборот
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Тебе надо на диагностику на МОТОР тестер. Сравнить параметры на холодном и горячем движке.
Maestro
Плотность холодного воздуха выше горячего,сл-но наполняемость горшков воздухом выше.На горячем двигателе воздух проходя до цилиндров уже усппевает сильно нагреться.А ваще-это конечно чувствуеться,но не так резко,что б провалы были...надо как сказали выше сравнивать параметры горячего и холодного двигла.
ну -ну... у меня такая же беда, в мороз прет как танк, как прогреется,так тупит сразу, у меня тут соседняя тема по этому вопросу, но пока ничего хорошего не написали...точнее вообще ничего не написали
Promo
А что, ребят, разве никакой датчик не отвечает за температуру?
Badmean
Авто: семдисятвтарая
А еще, для холодного двигателя, больше горючего в воздух льють.
promo писал(а):А что, ребят, разве никакой датчик не отвечает за температуру?
За температуру чего??? Двигателя?? ну допустим он за нее отвечает и чего с этого? при чем тут динамика?
Serg0
Работа впрыска можно сказать строится на температуре ОЖ, и эта связь очень очень тесная, не просто очередная порция дискретных данных...
А прет: возможно это потому, что на непрогретой авто бензина подается больше... и хх у Вас скорее около 1500 держится, конечно машинка кажется динамичнее особенно при трогани с места...
И бензина тратится больше...
8-)
Maestro
Да,и когда двигло не прогрелось до 90гр,смесь готовиться обогащенная,т е как написали выше больше горючки льёться.
Dima22
А при том, что холодная рабочая смесь более богатая, по мере прогревания контроллер ее обедняет.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
И данные датчика кислорода (лямбда-зонда) на холодном двигателе контроллер не использует.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Moscow-driver писал(а):И данные датчика кислорода (лямбда-зонда) на холодном двигателе контроллер не использует.
Правильно :cool:
Холодный лямба не пашет
Большинство прошивок просто его отрубают (вот и динамика)
и контролер подбрасывает больше бенза
а когда нагреется тут вам приходит евро 2 или 3
А насчет холодного воздуха весьма сомнительный факт
так как
там где стоят турбины
воздух сжимают,
затем охолождают(так как при сжатии он сильно нагревается)
HAZARD
Странно, у меня 2112, 2004 г.в., евро-2, все как раз наоборот при такой же температуре - холодная еле едет, а вот горячая прет прекрасно
Fox103
Еще вариант - поршень, как деталь меньшей массы нагревается быстрее блока, то есть меньше зазор и выше компрессия (характерно для изношенных двиглов).
Еще в сырую погоду лучше едет - дополнительное охлаждение за счет парообразования.
Кстати, эффект наблюдается и для карбовых машин.
Sergey_16V
Все таки в основном дело в прошивках. На непрогретом они забивают на экологию и подается обогащенная смесь. Кто-то из спецов говорил о пороге в 65 град.
