sanya_chel
десятка 8 кл. стартер приходится долго-долго крутить (на горячую тоже), чтобы завелась. А иногда - не заведетсЯ, пока на газ не надавишь. Что такое, может кто знает???
спасибо!!
Ольга2112
такая же байда...
на СТО вообще предложили... говорят высоковольтные поменяй и все ок!
1 - зачистил контакты на стартере
2 - поменял свечи
3 - зарядил старый 4х летний акком-р (правда уже дает просадку при заводке)
- проблема осталась.
З.Ы. покупаю новый аккомулятор.
Serg0
Пусть шаманство... но попробуйте не сразу заводить...
А включить зажигание, подождать сщелчок реле насоса, выключить зажигание,... повтороить процедуру и завести...
Я уже 3машины такие видел в живую + на этом форуме жалуются, но таким путем решают проблему...
У меня кстати было такое, после замены прошивки и РХХ, но прошло само..., также внезапно как и появилось.
Serg0
а долго это сколько...
Насколько я помню в "азбуке" написано, что до 10сек для Ваза это еще норма..., больше как бы нужно искать причины...
sanya_chel
1.у меня карб)
2.она может хоть сколько заводиться, если на газ не давить....
Serg0
Вот значит как...
Так 300р и к карбюраторщику, все снять вымыть, отрегулировать , и поставить ...
Я так делал 1 раз в год... никаких проблем с карбом, свечами, фильтрами и т.п. не было... 8-)
