punchy
Авто: ВАЗ 2107i (1,5, 04, баклажан)
Ребят, на 2107i вылез такой трабл:
Заводится без проблем, потом медленно падают обороты и глохнет...
Если завожу и сразу хорошенько газом пороботаю - не глохнет, но обороты минимальные (где-то 300-400) И по-моему существенно вырос расход.. В чём собака порылась?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
На ходу дергается, глохнет? Если нет, то глянь РХХ симптомы на него смахивают. Если проблема возникает и на ходу, то вариантов много, от ДПЗД и ДМРВ до Модуля зажигания. А вообще плохая заводка особенно если педаль газа помогает, то это характерные симптомы РХХ
punchy
На ходу всё ОК. Только на холостом проблема... Будем посмотреть - спасибо... Кстати не знаешь чек инжин гореть от РХХ должна/нет - у меня не горит...
SM23
горит только если обрывается контакт, а так не будет гореть. Когда будешь покупать новый датчик, сразу у магазина меняй или требуй гарантии, т.к. они все через один левые попадаются.
