Перегорела лампочка ближнего света. Как она меняется.? Была раньше волга, там просто откручивал заднюю часть и был доступ к лампе, как здесь? Спасибо за ответ.
[CEP>|<]
Всё просто. Открываешь капот, снимаешь резиночку, оттягиваешь железячку-держатель, вытаскиваешь старую лампочку, ставишь новую. =)
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Разницы между заменой лампочки в волге и десятке практически нет. В десятке в одной фаре 2 шт. лампочки, в волге 1 шт. Замена лампочки по сложности как заливка топлива в бак авто.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
serg-2111 писал(а):Перегорела лампочка ближнего света. Как она меняется.? Была раньше волга, там просто откручивал заднюю часть и был доступ к лампе, как здесь? Спасибо за ответ.
просто откручиваешь заднюю часть и доступ к лампе есть 8-)
[CEP>|<] писал(а):Всё просто. Открываешь капот, снимаешь резиночку, оттягиваешь железячку-держатель, вытаскиваешь старую лампочку, ставишь новую. =)
Спасибо за ответы. Так просто откручиваешь заднюю часть или еще какую то резиночку надо снять, чтоб оттянуть деожатель?Извиняюсь за назойливость
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Главное подойти и открыть капот. Далее посмотри на правую фару, на ней все прекрасно видно, что повернуть, что снять. Левую видно плохо, но там все аналогично.
PTF141
Авто: 2112
На левой фаре (где АКБ) приходится откручивать воздухозаборник с проводом массы.
WWW123
Авто: Взял на прокат
Moscow-driver писал(а):Главное подойти и открыть капот. Далее посмотри на правую фару...
:cool: :cool: :cool: :cool:
Да, главное собратся с духом и твёрдо для себя решить - всё иду меняю!
