Рывки при нажатии педали газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рывки при нажатии педали газа вывод темы на печать
Haoslife
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 20:33
Привет, если ехать на включенной передаче с отпущенной педалью газа, т.е движек сам поддерживает обороты в районе 1000, а потом нажать газ, то машина делает один или два рывка, а потом едет ровно, чего ето может быть 21093I(без обратной связи). Проверил ДВМР, ДПДЗ, давление в топливной рампе,проверил свечи, прочистил форсунки, куда лезть теперь?
Haoslife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 22:35
А ты свечи проверь заменой на новые, а то что значит "проверил"?
Haoslife
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 14:38
Проверка свечей заключалась в установке свечей с машины друга, сразу говорю у него все нормаль(
Artem909
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 14:42
Возможно из-за катализатора, он может забиться и выдавать такие вот симптомы. У меня например так, небольшие провалы, когда газ в пол жмешь, хотя их практически не чувствуешь. Скорее всего свечи у вас с другом плохие. Купи новые А17ДВРМ.
ВАЗ 21099i, 2003 г.в.
Artem909 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 15:38
Плавнее на газ нажимай и все ОК будет Very Happy
Возможно слишком бедная смесь.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Haoslife
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:33
Катализатора у меня нет Surprised , а свечи я сегодня поменял на Denso(эфект тот же :ooo: ), а у друга рывков на его свечах нет Confused
distar
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 18:18
мазафак такая же проблема , не знаю из-за чего , фсе менялось чистилось, может проблема в плавности хода педали газа, мож сменить тросик? ХЗ че делать я смерился. машина 99 карб.
хочешь помочь мастеру- отойди и не мешай
distar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
