Странный случай
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный случай вывод темы на печать
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 09:35
В выходные ездил на дачу. Там до трассы нужно ехать 1км по очень плохой грунтовке. Ехал я по ней на 1 передаче и отпущенным газом с двумя пассажирами (оба сидели справа). Когда выехал на шоссе заметил, что машину сильно ведет вправо, раньше такого не было. Где-то через 5 км высадил пассажиров, уход остался. После пробега 20-30км уход пропал практически полностью.
:!: Что бы это могло быть. Какие версии?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill599
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 09:44
Мож у тебя барабашка завёлся :-D Ну а если серьёзно может колодки не разжались или ещё какое либо сопротивление качению если с ходовкой всё норм
Kirill599 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 09:51
Только что (неделю назад) проверял всю ходовую, тормоза прокачивал, колодки не менял. Все ОК было. В общем я в недоумении большом. И так оставлять не хочется, хорошо бы найти причину.
Да, и еще когда ехал по этим кочкам, было ощущение что резко увеличился люфт руля, выехал на ровную дорогу - все нормально. Точно, полтергейст :-(
Калаш
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 11:45
Да грязь налипла изнутри на правое колесо...а потом через 20-30 км под воздействие центробежной силы отлетела. Вот и все дела.
Калаш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
