TSR
21102, 90т. пробег.
На холодную со стороны генератора и ремня ГРМ сильный металический звон. После прогрева, на холостых пропадает почти полностью , но при увиличении оборотов появляется снова но не так сильно как сначала.
5 дней назад поменял малсло в двигателе+фильтр.
Ктонить сталкивался ?
Заранее спасибо.
di1978
Может я ошибаюсь, но у меня было также а потом стал утекать тосол, попма накрылась.
Штурман
У меня тарахтело сильно, когда ослабло крепление генератора.
TSR
помпу не так давно менял
думаю если бы крепление, то звук от нагрева двигателя не уменьшался.
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
TSR писал(а):помпу не так давно менял
вот и причина!
TSR
я её менял 4-и месяца назад,
если дело в ней как в этом убедиться ?
ЮРИЙ 177
Сними ремень и убедишься.
Mik.M
Была похожая проблема. Прогорела прокладка.
