вакум-кректор зажигания
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вакум-кректор зажигания вывод темы на печать
dobermannow
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 12:28
народ.......а как проверить работает ли вакум-коректор зажигания? просто у меня разницы в работе не чувствуется что при надетом шланге что при снятом, и когда трогаешся то провал с 1300 до 2200 а стрелка тахометра на потора зависает на секунду а только потом поднимается Sad :-(
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 12:37
С карбера снять шланг и на заведенной его пососать. Обороты должны меняться. Снять на заглушенном крышку трамблера, пососать и посмотреть, плавно ли ходит туда и обратно регулятор. При необходимости снять и промыть, смазать.
dobermannow
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 13:39
..поробую..спасибки
Fiat Tempra!
