Автор |
Сообщение |
НАН
Добавлено: 06 Май 2005 17:51
На определенных (1000 об/мин) оборотах громко стучит клапан адсорбера - в салоне полный дискомфорт. На сервисе сказали что это нормально - нужно только сделать шумоизоляцию. Так ли это? Подскажите - что на самом деле нужно сделать.
Вернуться к началу |
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Добавлено: 06 Май 2005 20:17
Попутно вопрос: А как клапан можно проверить? У меня на машине его вообще не слышно. _________________ Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логу прокси...
WWW123
Авто: Взял на прокат
Добавлено: 06 Май 2005 21:08
просто надо адсорбер и крепление посадить на резиновые прокрадочки _________________ Газ до отказа, ты непобедим...
leon112
Авто: мото, вело
Добавлено: 08 Май 2005 08:55
WWW123 писал(а): | просто надо адсорбер и крепление посадить на резиновые прокрадочки |
Не угадал ни одной буквы. Любое шаманство с адсорбером ни к чему не приводит, т.к. звук имеет низкочастотную составляющую и любые попытки ШИ не помогают.
Единственный вариант перейти на Январь 5.1, там на холостых адсорбер не работает и его не слышно.
Да вот еще что, просто так отключить адсорбер нельзя. Если хотите от него избавиться, то переходите на систему токсичности Россия-83 и переделывайте систему вентиляции как на старых машинах.
ИМХО-музыку погромче. Помогает, проверяно на себе. _________________ С уважением
Сергей
mial
Авто: Renault Megane II
Добавлено: 08 Май 2005 17:17
leon112 писал(а): | WWW123 писал(а): | просто надо адсорбер и крепление посадить на резиновые прокрадочки |
ИМХО-музыку погромче. Помогает, проверяно на себе. |
Ну не знаю, я положил между кузовом и креплением адсорбера 2 слоя вибропласта и толстую резинку, стук на порядок тише стал, слышно тока если магнитолла выключена, и то прислушиваться надо, то есть посторонний ниче не слышит, а я слышу, так как знаю что слушать...  _________________ ВАЗ 21063>ВАЗ 21074>ВАЗ 21074>ВАЗ 21101>Megane II
leon112
Авто: мото, вело
