После замены масла двигатель не заводится
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После замены масла двигатель не заводится вывод темы на печать
sergeqwe
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 10:03
Привет всем! Объясните дураку в чем тут соль: после смены моторног масла, двигатель поработал несколько секунд (почихал) и заглох... Что было залито до смены не знаю. Все по инстукции для чайников: слил старое масло, залил промывочное, поработал на нем, слил, затем залил (продавец посоветовал...) Лукойл полусинтетику. Чего не так сделал?... Когда машина немного постоит (свечи подсыхают)- двигатель опять начинает заводится. Если не подгазовывать, то глохнет. и... внимание!!! из свечей при работе движка льется какая-то черная гарь ! если попадает на руку, то очень сложно отмыть. Вероятно, на них каким-то образом попала промывка. Как она туда попала? И вообще как все это чистить? Smile Всем спасибо!
sergeqwe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 11:03
дак ты свечи притяни и все ок будет
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 11:25
sergeqwe писал(а):
залил промывочное
не делай этого в будущем!!
и что значит при работе из свечей льется? это как так????
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuriGr
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 19:48
даже интересно ... может инструкция и правда для чайников, а не по замене масла Confused
если сурьезно, то MaTPoC всё сказал
... да, вспомнилась история ...
девушка решила, сейчас точно непомню, толи поменять масло толи долить до уровня, сделала всё по инструкции, а она не заводится ...
на диагностику (инж) ... короче масла она налила под горлышко заливное ... говорит - "лью-лью, а уровня не видно" :-D
YuriGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
