14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
такая ситуация ездил пол дня по делам режим движения минут 15 езды 10 остановка с остановкой двигателя ну короче по магазинам погода хорошая 23-25 градусов тепла двигатель не перегревался стрелка в рабочей зоне.И вот после очередной остановки выхожу завожу машину выезжаю на дорогу давлю на газ а она не едет а затем и глохнет при попытке завестись схватывает и сразу же глохнет потом и схватывать перестала.Первым делом пошел в ход запасной комутатор никагого эфекта затем проверка 12 вольт на катушке все есть.Потом обратил внимание в топливном фильтре мало бензина попробывал подкачать качает нормально потрогол бензонасос я его 7месяцев назад менял вроде не горячий пока ковырялся туда сюда минут 5 7 прошло стал заводить завелась ну и поехал но как показалось обороты упали ХХ были 850 стало около750
и тянуть вроде стало как то с натягом ну может это субьективное мнение.
Вопрос в чем может быть причина а то собрались тут ехать далеко нехотелось бы посередине дороги стоять купил на всякий случай насос пекаровскийй .И еще вопрос где лучше поставить бензофильтр до насоса или после него.
Женя
14mikle писал(а):такая ситуация ездил пол дня по делам режим движения минут 15 езды 10 остановка с остановкой двигателя ну короче по магазинам погода хорошая 23-25 градусов тепла двигатель не перегревался стрелка в рабочей зоне.И вот после очередной остановки выхожу завожу машину выезжаю на дорогу давлю на газ а она не едет а затем и глохнет при попытке завестись схватывает и сразу же глохнет потом и схватывать перестала.Первым делом пошел в ход запасной комутатор никагого эфекта затем проверка 12 вольт на катушке все есть.Потом обратил внимание в топливном фильтре мало бензина попробывал подкачать качает нормально потрогол бензонасос я его 7месяцев назад менял вроде не горячий пока ковырялся туда сюда минут 5 7 прошло стал заводить завелась ну и поехал но как показалось обороты упали ХХ были 850 стало около750
Скорее всего бензонасос. Насколько я знаю, если карбюратор или зажигание- при остывании проблема не решается. Раз уж купил ставь днозначно новый, старый в дальнюю дорогу в запас.
Когда подкачал бензин, его кол-во в филтре увеличилось?
Женя
Блин....
14mikle
