Как правильно проверить давление в колесах?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как правильно проверить давление в колесах? вывод темы на печать
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 13:00
Всех с Днем ПОбеды!
Делал шиномантаж ( переобувался с зимы на лето). Резина родная- Кама. Когда выехал со станции заметил, что руль очень туго крутиться, заехал на запрпавку "Ненсте", проверил давление- ывезде по 1,5 атм. накачал до 2.2. атм. Вчера заехал на другую заправку- проверил- везде по 3 атм.. Решил проверить своим насосом- 2,6 атм.
Где взять нормальный манометр? Confused Кому верить?
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 13:02
точных манометров нет 8-)
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 18:24
Тогда вопрос почти по теме: как должно выглядеть колесо с "правильным" давлением? Геометрически правильным или слегка (или не совсем слегка) смятым? Резина Кама-208, 185/60R14, автомобиль ВАЗ 21113.
P.S.: Колеса менял недавно, на шиномонтаже перед балансировкой качали до 2 атм., я потом не докачивал.
Форумян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 09 Май 2005 20:14
на зимней резине руль крутится легче, особенно с шипами
а про давление - невижу проблемы
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Если накачать, как надо, а не перекачивать, то СЛЕГКА смятые колеса. Передние сильнее промяты, чем задние, т.к. спереди вес больше. И это не зависит от размера и марки колес. Это для всех радиальных шин. Если перекачать и колесо не примято, то это неправильно. Сильно промятое тоже. А вообще надо иметь свой манометр, которому веришь. У меня такой уже 10 лет и я всегда на АЗС по нему качаю, а не по их китайскому.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 16:22
давление надо марять на холодной резине, потому как после некоторого пробега оно повышается в связи с расширением нагретого воздуха, причем перед и зад по разному...
Николай_21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 07:14
Надо манометр отдать для настройки в мастерскую. Как правило, они показывают правильно только в одной точке. У меня 2 атм по поверенному манометру соответствуют 3атм китайским. 8-)
Штурман
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 07:22
Измерь давление как можно большим количеством приборов, найди среднее
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
