Падают обороты.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Падают обороты. вывод темы на печать
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 03:42
Суть проблемы такова, что при выключенных электропотребителях обороты тахометр держит как положено 950-980 об/мин. Very Happy Включаем ближний свет и обороты падают до 250-300об/мин. Sad Первым делом проверил напругу на акум. при работающем двигателе. Генератор выдает 14,5 вольта, прибавил оборотов выдает 13,8 вольта. Включил все электропотребители ( фары, печку, аварийку, дворники) прибор стал показывать 12,9 вольта, а двигатель обороты сбросил. Стоит БСЗ и свечи с резистором в бегунке тоже стоит резистор. Я понемаю, что дополнительное сопротевление дает слабже искру. Может попробавать поставить другие свечи, что посоветуете, и там ли я ищу пречину. Да чуть не забыл. Когда почистел контакты на клемах акум. и РН обороты выросли до 1100 об/мин. при выключенных потребителях. 8)
DAF55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 08:59
Ну вот, сам и нашел решение. Чисть контакты, это болезнь...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 09:11
DAF55 писал(а):
...Я понемаю, что дополнительное сопротевление дает слабже искру
Обороты должны и будут падать на исправном авто! Но не из-за искры и не на 300 об/мин. (многова-то будет (с)) Причина - возрастающая нагрузка на генератор (ну тяжелее его провернуть при бОльшей нагрузке), а инжектора у нас нет - компенсировать падение оборотов - некому.
Если бы дело было в искре, имхо это выражалось бы в первую очередь в пропусках зажигания.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
