Помогите (бензонасос)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите (бензонасос) вывод темы на печать
ALEX2006
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 12:52
Гонит бензин из под крышки бензонасоса.
Что нужно поменять, можно ли это сделать самому или обращаться на СТО?
ВАЗ 2105, 1988 г., пробег 58 тыс., двиг. 1.3
ALEX2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 13:38
Купи ремкомплект и поменяй все сам. работы на 20 минут. Лучше купи пекар и забудь про эту хрень.
Serg_Emelyanenko
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 17:19
Я именно так и сделал, после замены нескольких ремкомплектов (они похоже все дерьмовые) и одного обычного (дешевого) нового бензонасоса (потек через 4,5тыс).
Не ломайтесь.
Serg_Emelyanenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 17:48
В свое время я натрахался с этими ремкомплектами, пока не купил итальянский насос. С тех пор прошел более 20000 и не вспоминаю о нем. Ремкоплекты действительно полное г.... Самое главное это с самого начала выправить металлические чашки, которые стоят под и над прокладками. Они после штамповки бывают выгнуты. И посмотреть как они прилегают к оси штока, часто садятся с перекосом.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX2006
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 17:54
Если купить новый, какие особенности в установке?
arcadi
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 18:11
Никаких, у них все крепления одинаковые.
ALEX2006
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 18:22
Что просто старый снять, а новый поставить? Я что то слышал о расстоянии между прокладками(одна тонкая другая по толще), просто не знаю о чем речь. Как говорят - слыхал звон да не знаю где он.
arcadi
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 19:20
Это регулировочные прокладки ставятся между термоизоляционноый втулкой, корпусом двигателя и насоса. Если очень хочется то можно посмотреть книжку по ремонту авто, там это все написано. Я не заморачивался и поставил тонкую.
