Кто сможет поставить диагноз движку?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кто сможет поставить диагноз движку? вывод темы на печать
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 18:09
Суть в следующем:
Движок 2106, запускается с полтыка, начинает прогреваться, через какое-то время начинает троить. После прогрева до определнной температуры троение прекрашается, причем резко, как-будто шелкнули выключателем. Оборотики немного приподнимаются и дальше как по маслу. Пием хороший, на расход не жалуюсь 9 город, 7,5 трасса, компрессия по всем горшкам от 11,4 до 11,6.
Вывернул свечи, три свечи, как только что воткнули - чистенькие и изоляторы белые. Свеча четвертого цилиндра черная, вся в нагаре но нагар не рыхлый, лежит тонким ровным слоем по всей свечки, только сами электроды не в нагаре. Контакты трамблера вроде нормальные, трещин на крышке не заметно да и нестарая она в прошлом году поменял, поменял ВВ провод на 4 цилиндре.
Перекинул свечу четвертого на второй цилиндр не прочищая, а со второго перекинул на четвертый чистую свечу. Пробежал около 500 км за неделю, проверил свечи сново.
На четвертом цилиндре свеча опять черная, а на втором свеча даже очистилась от нагара.
Ни фига не понимаю, что за хренотень и где копать? Что так пагубно может воздействовать именно на 4 свечу.
Машина не дымит, не чадит, масло не жрет, тянет нормальною. Если бы не это троение при прогреве вообще жаловаться грех бы было.
Confused
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 00:07
Советом помочь к сожалению не смогу, но хочу задать встречный вопрос: " что аткое, когда троит двигатель" Это как визульно ( на слух) определить?!
Простите за неграмотность!
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 01:15
arcadi писал(а):
Суть в следующем:
Движок 2106, запускается с полтыка, начинает прогреваться, через какое-то время начинает троить....... Контакты трамблера вроде нормальные, трещин на крышке не заметно да и нестарая она в прошлом году поменял........Ни фига не понимаю, что за хренотень и где копать? Что так пагубно может воздействовать именно на 4 свечу.
Машина не дымит, не чадит, масло не жрет, тянет нормальною....
Похоже всетаки на зажигание.
Не исключено, что на крышке трамблёра, в районе 4 контакта 4-го цилиндра утечка напряжения. Не удивляйся тому, что крышку в прошлом году менял. Ничего другого сейчас не приходит в голову.... 8-)
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:35
Rezo писал(а):
arcadi писал(а):
Суть в следующем:
Попробую поменять крышку еще раз. Мне уже давно в голову ничего не лезет, что это такое.
Сегодня посмотрели еще раз на свечу из 4 цилиндра, такой вид, как при позднем зажигании. Но как в одно цилиндре из 4 может быть позднее зажигание?! Или я чего-то не въезжаю.
arcadi
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:43
Определяется на слух, визуально и тактильно.
На слух слышна неравномерная работа двигателя, из-за периодического пропадания нормальной вспышки в одном из цилиндров.
Визуально - смотришь на двигатель, подняв капот, и видишь как он дергается.
Тактильно - сидишь в машине и ошушаешь, как она подергивается в так дерганьям двигателя.
Denzz
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:45
масло может попадать через маслосъемные колпачки.
пока холодная оно засирает не сгорает.
как прогреется - все пучком.
21053 cафари
Denzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:56
Тогда по идеи должон быть выхлоп сизый, так его же нет.
arcadi
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:31
Решил уточниться. Это даже не нагар, а больше похоже на сажу.
Последний раз редактировалось: arcadi (11 Май 2005 14:01), всего редактировалось 1 раз
Вэл
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:55
Решил уточниться. Это даже не награ, а больше похоже на сажу.
Сажа - это масло. Скорее всего МО колпачки. А чо сизого дыма нет- так один горшок колбасит.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 15:59
Вот у меня похожая ситуевина и тоже с 4-й свечкой, началась где-то с 8000 км. пробега и по сегодняшний день. Сейчас пробег чутка больше 30000км.
Выхлоп нормальный.
Говорят, если БСЗ поставить, то вероятно что это пройдет.
Но это черезчур радикально... выяснить бы в чем настоящая причина.
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 16:32
Проблемы с 4 цилиндром бывают еще от вакуумника тормозов (подсос), или эконометра.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 16:48
А можно немного подробнее?
Эконометр - к нему идут шланги от впускного коллектора через тройник и там же пневмоклапан экономайзера, а дальше в салон пошло... ты про это говоришь?
Как проверить вакуумник и эконометр?
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 16:54
Знаешь, очень похоже на клапана. Попробуй померять компрессию не на прогретом двиге, а когда начинает троить.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 18:36
Свежая идея!!! У меня экономер иногда действительно дурака валяет, только с этим как-то не связывал. Надо будет посмотреть. Но если там идет подсос воздуха, то по идеи смесь будет беднее в 4 горшке. Хм-м, посмотрим. 8-)
Но почему этот дефект проявляется только в узком температурном диапазоне, при прогреве?
Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 18:47
Элемнтарно Ватсон - холодный --- твердый --- щели
- грячий --- мягкий --- облегающий
Видемо пока двиг холодный, где то щель черз которую идет подсос воздуха, а как разогревается движок место щели тоже, расширяется и дырку само собой затягивает..
Koriloum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 18:51
Если бы все так было! Когда запускаешь холодный он не троит, а троить начинает при повышении температуры (стрелка термометра еще не доходит до белого сектора). Прекрашает троить, когда стрелка немного вышла на белый сектор.
carib
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 19:15
Возможно попадает тормозная жидкостью
carib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 21:09
Проверил.
Шланг вакуумника сидит мертво. Во время прогрева стянул с патрубка впускного коллектора шланг экономера, только обороты увеличились и все. Завтра попробую заменить крышку трамблера, посмотрю на результат.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 01:45
Если бы был подсос воздуха, то смесь была бы бедной и вряд ли цвет свечи был бы чёрный.
Serg_Emelyanenko
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 19:15
1.Меряй компрессию в 4м - наверняка будет больше чем в остальных (думаю 14). Только свечи выкручивай все, желательно мерять на холодном и горячем двиге.
2.Кроме того проси кого-то заводить двиг (холодный), а сам смотри выхлоп, при утопленом подсосе (думаю сизый дым будет - это похоже сальники клапанов).
3. Почисти свечку - закрути ее в 4й - нарисуй сверху метку - проедь сколько-то (м.б.100км) - выкрути сечку- если копоти нет - стирай метку-закручивай обратно - делай сверху метку - ехай 150км - выкручивай свечку - копоть есть (тебе повезло) -
копоти больше напротив метки - меняй колпачки 4го
копоти больше под меткой - проблема регулировки клапанов 4-го или маслосьемных колец (определяется поочереди)
можа поможа :cool:
Не ломайтесь.
Serg_Emelyanenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 11:48
Confused
такая же хрень,мастер на сервисе сказал что это почти у всех,
связано с вакуумником.
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fogless
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2005 05:58
Чем дело кончилось? у меня такая же беда теперь с четвертым цилиндром.
ВАЗ-2107, 1999, 153 500км, Renault Logan Prestige
Fogless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 01:01
Не надо забывать , что у вакуумника есть ещё обратный клапан кроме шлангов.Его можно проверить после останова движка нажатием на педаль тормоза-слышно шипение(2-3 раза), или при заводке слегка нажать на ту же педаль, она провалится на см..
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 15:55
Confused
Зимой будет ещё заметнее Sad 4-й цилиндр - самый холдный, прогревается дольше всех (следующий - 1-й). При недолгих поездках по городу на небольших скоростях и нагрузках свеча не успевает очиститься. Для таких режимов на зиму можно ставить более "горячие" свечи. Я ставлю А14ДВ.
ИМХО, колпачки здесь ни при чём. Иначе свеча была бы в масле, а не в саже, и дым, даже от одного цилиндра, был бы заметен. Масло было бы и вокруг свечного отверстия.
С вакуумником это не связано никак. Проверено. Даже если вообще снять трубку вакуумную с штуцера на коллекторе и так поездить, никакого нагара не появится, да и не может появиться - смесь то обеднится! Сгорание тормозной жидкости в цилиндре возможно на "Москвичах-412" старых выпусков (и такое было, но к нагару опять-таки не приводило, просто уходила куда-то, а куда - нашёл с трудом), у них совсем другая конструкция усилителя. На наших "Жигулях" невозможно.
Проверить клапанные зазоры никогда не помешает.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fogless
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 18:48
А у меня при прогреве чернеют свечи в 3-м и 4-м цилиндре. Ну почему, а? на свечах сажа, легко стирается пальцем. в 1-м и 2-м цилиндре свечи идеального вида.
менял свечи комплектом, менял крышку трамблера, менял в/в провода - результат тот же. При прогреве на подсосе выхлоп неравномерный, с пропусками, но не так, как при откровенном троении, когда зазор в свече замыкается (бывало такое), если подсос убрать, поддать газку и держать, троение через некоторое время прекращается. Троение при прогреве уменьшается и потом прекращается, но после длительной работы на хх обороты падают почти до нуля.
А еще сегодня в горку от иномарки наседающей убегал, так дым сзади серо-черный вылетел...
Страница 1 из 2
