Greengo
Здравствуйте!
Купил на рынке подкрылки рост-пластик без буртика, по словам продавца "нового образца", также было сказано что встают вместо штатных.
При установке подкрылки сели на переднюю и заднюю шпильку (где брызговик), но не хватает длинны верхней шпильки (около пружины).
Кто ставил? Как обходились, удлиняли ли шпильку или "забили" и закрепили доп-но саморезами. Хотя по идее они должны ставиться без саморезов.
Нужно ли снимать заводкие подкрылки, вроде как при установке не мешают?
Как крепить резиновый брызговик под подкрылку или сверху?
С уважением Вадим.
UDima
Авто: 099i & 101
Greengo писал(а):При установке подкрылки сели на переднюю и заднюю шпильку (где брызговик), но не хватает длинны верхней шпильки (около пружины).
С уважением Вадим.
нет смысла ставить подкрылки на перёд десятки, а практика показала, что и назад то же
но если всётаки решил, то:
1) брызговики ставь на подкрылки (при отрыве брызговика не оторвёт подкрылок, да и новый ставить удобнее);
2) используй промышленный фен и уложи подкрылки так, чтобы они не мешали установить брызговики.
maxus
Привет! Мне такие поставили на саморезах(покраю крыла и бамперу особо тщательно),брызговики передние ставил сам под защиту.
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
UDima
Поясни поподробнее почему смысла нету? а то вот снять хочу трёт колесо о них
UDima
Авто: 099i & 101
Cyberfantom писал(а):UDima
писал уже в форуме, что под задними подкрылками скапливается много грязи.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Полностью согласен, что смысла ставить особого нет. Т.к. гниения при езде без подкрылок не замечено (ни разу не слышал). Ничто не скребет и не цепляет при полной закрузке, да и без неё, соответсвенно нет смысла ставить "домики" и т.п. Грязи в арках меньше, т.к. на мойке я всегда прошу чтобы арки промыли "под давлением" и всё.
Greengo
На машине товарища за 3 года( пробег 70 тысяч) передняя часть задней арки и задняя часть передней отпескоструились до металла.
Гниения как такового нет, но ржавые пятнышки на голом металле есть.
А с подкрылками все же и в салоне тише, камешков не слышно.
С уважением Вадим.
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Делай антигравий, и все будет ок.
Только его надо обновлять раз в год :)
По-моему, подкрылки это у**ищно.
Не пинайте, сразу оговорюсь - ИМХО
lelby
А еще дурацкий вопрос, если снимать (уже потеряли товарный вид или так поставили кривые какие-то, не эстетично смотряться и сзади цепляют) то чего делать с дырками от саморезов их там порядком!!!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
lelby писал(а):А еще дурацкий вопрос, если снимать (уже потеряли товарный вид или так поставили кривые какие-то, не эстетично смотряться и сзади цепляют) то чего делать с дырками от саморезов их там порядком!!!
Ну вообще-то об этом нужно было думать тогда, когда ставили подкрылки...
Ну а так, что можно посоветовать? Антикором их обильно пролейте или антигравием... да больше ничего наверно с ними не сделаешь...
Сергей.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Насчет полезности. Согласен что грязь между крылом и подкрылками собирается и влага уходит с меньшей скоростью. Но вот антигравий насколько хорошо справляется со своими обязанностями? От песка может и хорошо, а вот камешков? Кто юзает антигравий сообщите! 8-)
